Существует ли возможность использовать данный модуль для измерения концентрации конкретных газов (H2 например) путем подключения вместо датчик качества воздуха сторонней Купить Датчик газа MQ-2 в Москве )?
И сертифицирован этот модуль как измеритель качества воздуха?
В MSW v2 (это датчик предыдущего поколения) нет датчика качества воздуха, VOC - документация
https://wirenboard.com/wiki/WB-MSW2_Modbus_Sensor
в актуальном
Универсальный настенный датчик WB-MSW v.3 — Wiren Board - VOC есть, но все датчики подключаются по цифровой шине, а MQ-2 выдает аналоговые показания.
Подключить без доработки прошивки - не получится.
Если у вас есть потребность в специальных датчиках - можем разработать для вас нужную модификацию.
Напишите пожалуйста, какое количество нужно.
