Использование датчиков MSW v.4 для фиксирования утечки метана
Здравствуйте, хотел узнать о возможностях датчика MSW v.4, можно ли его использовать для фиксирования содержания метана при использовании VOC сенсора, который должен фиксировать летучие органические соединения, что вроде подходит к метану, но нигде не увидел информации конкретно про то что его так можно применять. Нужно для установки в газовой котельне, для отслеживания возможных утечек.
Можете также чуть подробнее описать область применения этого сенсора качества воздуха, для чего именно он задумывался и где его предполагается использовать?
Для фиксирования содержания метана должны применяться сертифицированные газоанализаторы.
Датчик MSW v.4 применяется для измерений качества воздуха в жилых и офисных помещениях.
Является сертифицированным средством измерений только для параметров: температура, влажность, концентрация CO2.
Номер в реестре средств измерений: 87443-22.
Остальные значения параметров, которые позволяет определять наш датчик MSW v.4, имеют информационный характер и не могут учитываться в системах мониторинга метана на опасных объектах.
