Кто может помочь как подключить термостат uponor T-149 BUS к wiren board
А есть описание протокола, который применяется для обмена между этими устройствами?
Я не нашел он, похоже, пропиетарный.
или собираетесь использовать модуль Uponor Smatrix Base PRO контроллер X-148 Modbus RTU | Uponor или аналогичный?
Добрый день uponor smatrix base pulse x245 bus котролер, а термостат uponor T -149 bus
Как можно поклучит к wiren board 7
Smatrix-Base-PULSE не имеет в отличии от PRO явно описанного механизма взаимодействия с системами верхнего уровня. То есть - скорее нет.
Этот KNX шлюз, опять же предназначен для работы только с PRO серией контроллеров Unopor.
Опишите задачу которую решеаете? Возможно, в проекте “термостаты” можно поменять на другие (тот же nspanel) - ну или вообще от них отказаться, в современном доме они не особо и нужны.
