Подключение регулятора теплого пола через блок управления
Добрый вечер. Подскажите на сайте wirenboard нашел 2 схемы управления теплыми полами Схема управления теплым полом с помощью «умных» термостатов и Схема управления теплым полом с помощью модуля реле WB-MRWM2. Можно ли организовать схему еогда есть умный термостат и есть модуль WB-MRWM2 и как это сделать
Добрый вечер!
Это чтобы с двух мест одновременно управлять?
Вообще, если у вас будет настенная панель управления, то в термостате нет нужны совсем.
А так, можно взять какой-нибудь термостат, уставку от которого можно как-нибудь передать контроллеру, например, по RS-485. Такой можно найти, например, в поддерживаемых. Получится, что контроллер с термостата получает уставку и дальше делает с ней, что хочет.
Также напрашивается вариант параллельно подключить релейные выходы модуля реле и термостата, но это мне не нравится - уставка тогда будет идти из двух мест несогласованно никак - это неприятно, всех запутает - так не надо.
На самом деле не очень понятно, какую вы логику работы планируете сделать?
Хотим управлять по сценариям умного дома реализованных на контроллере ну и управлять напрямую с термостата. Вот почему несогласованность так? А приоритет можно задать?
Ну это только если просто параллельно релейные выходы подключить.
Да, возьмите вот этот вариант тогда
То есть получится что релейные выходы термостата не подключаем, с него берём только уставку и управляем с выходов модуля реле, по любым алгоритмам, какие захотите и сможете задать с помощью Правил, например.
Повторюсь, необходимость в термостате сомнительная - если у вас будет какой-то интерфейс управления всем остальным домом, можно термостат также организовать в этом интерфейсе.
