Управление одной кнопкой двумя реле
Яков, [24 мая 2023 г., 09:57:08]:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как реализовать такую схему подключения: Есть два реле, WB-MR6C v.3 и WB-LED. Задача: управлять двумя реле одной клавишей(кнопкой).
Допустим, короткое нажатие включает какой то канал на реле WB-MR6C v.3, а двойное нажатие включает какой то канал на реле WB-LED.
WB-LED - диммер.
Да, можно, конечно. Достаточно включить для входв работу по матрице нажатий, требуемое на локальном модуле нажатие обрабатывать локально а другое - скриптом на контроллере.
Возможно где-то посмотреть примеры таких скриптов ?
https://wirenboard.com/wiki/Rule_Examples#Обработка_счётчиков_нажатий
Спасибо
Что я делаю не так? В MR6C установил работу по матрице, задал короткое нажатие включает канал 1, а в правилах прописал это
defineRule({
whenChanged: “wb-mr6cv3_129/Input 6 Double Press Counter”,
dev[“wb-led_245/Channel 1”] = true;
По идее, двойным нажатием должен включиться канал 1 на WB_Ld.
Кнопка, физически подключена к входу 6 к MR6C
Проверьте имена топиков, добавьте вывод в лог из правил.
