Добрый день! Пытаюсь управлять LED лентой RGB в Home assistant используя модуль WB-led , но не могу понять каким топиком надо управлять чтобы получить управление через палитру.
Вот конфигурация yaml
диммер на RGB ленту
- unique_id: wb_rgb
state_topic: “/devices/wb-led_34/controls/RGB Strip”
command_topic: “/devices/wb-led_34/controls/RGB Strip/on”
brightness_state_topic: “/devices/wb-led_34/controls/RGB Strip Brightness”
brightness_command_topic: “/devices/wb-led_34/controls/RGB Strip Brightness/on”
rgb_state_topic: “/devices/wb-led_34/controls/RGB Palette”
rgb_command_topic: “/devices/wb-led_34/controls/RGB Palette”
#state_value_template: “{{ value_json.state }}”
#brightness_value_template: “{{ value_json.brightness }}”
rgb_value_template: “{{ value_json.r }},{{ value_json.g }},{{ value_json.b }}”
rgb_command_template: “{{ ‘#%02x%02x%02x’ | format(red, green, blue) }}”
qos: 0
brightness_scale: 100
payload_on: “1”
payload_off: “0”
retain: true
optimistic: false
я так понимаю что WB-LED ожидает цвет в формате #RRGGBB , а я передаю RGB как "R,G,B"
Каким образом надо прописать в конфигурации yaml, чтобы появилась возможность управлять не только яркостью, но и цветом ?
