Управление сторонними устройствами по USB
Доброго дня, подскажите умеет ли WB слушать USB порт и отдавать в него команды управления.
Задача: интеграция со сторонним оборудованием по USB, хотим заменить Rasp/Ard платформу на WB.
Если будет достаточно возможностей драйвера wb-mqtt-serial, то настроить обмен можно через веб-интерфейс, указав нужный порт.
Если нужно реализовать еще не поддерживаемый протокол или отправлять команды, то реализацию нужно будет делать самостоятельно. Пример можно посмотреть здесь:
Отправка команд на WirenBoard через USB (com порт) - Программное обеспечение - Wiren Board Support
