Подскажите, пожалуйста, возможно ли к WB подключить USB Stick для управления приводами штор Dooya, Akko и Somfy (RF-Blinds (USB). Универсальный USB Stick для управления приводами штор Dooya, Akko и Somfy купить в интернет-магазине, цены, каталог, доставка | SmartTone)?
Да, можно подключить. Судя по описанию:
https://breelek.gitlab.io/blinds-rf-module/
достаточно отправить в порт команду, причем текстом.
echo -en "text command \n" > /dev/ttyИМЯ_УСТРОЙСТВА
Да, посмотрел на использование аналогичных - вполне можно и “нативно” поддерживать с “устройством” в веб-интерфейсе. Несколько скриптов и виртуальное устройство.
Огромное спасибо!
Если позволите еще 2 вопроса:
- Возможно ли средствами WB сделать автоматизацию?
- В HomeKit можно будет пробросить управление?
Конечно. Решается в два этапа - создается виртуальное устройство в интерфейсе, вместе с MQTT топиками, естественно. И скрипт (правило) который отправляет строчку с командой в порт USB-стика.
После того как устройство добавится в MQTT - да.
Большое спасибо!
