Wiren Board и Apple Home Kit
Подскажите пожалуйста, планируется ли поддержка вашего контролера протокол Apple Home Kit.
Подниму данную тему!
Работает ли Apple HomeKit прямо “из коробки” как говорится с WB6?
Если нет, то планируется ли?
Заранее спасибо!
Добрый день, OlehCH!
Поддержки из коробки нет и не планируется пока.
В экспериментах работала связка: node + buid-essential + home2mqtt
Настройку, пожалуй, не смогу описать.
Приветствую. home2mqtt работает после установки и требует настройки и иногда допиливания.
Например WB-RGB заставить работать получилось только после правки кода в home2mqtt.
Думаю что с WB-RGBW тоже придется попотеть.
Соответственно, поддержки вида “заработало из коробки” пока нет.
Однако в своем проекте я буду использовать множество устройств WB и соответственно допилю home2mqtt. Однако у меня будут далеко не вся линейка WB, соответственно и не все устройства смогу добавить.
Получится ли эти доработки залить в основной проект home2mqtt или придется делать его форк - пока не знаю.
Думаю через месяца 2-3 я отпишусь что получилось и дам инструкции.
Запутали меня ((
В pdf файле (leaflet_low.pdf) с вашего сайта указано (цитата):
“Apple HomeKit.
Полный контроль посредством вашего IPhone”.
Что это значит? )
Имеется в виду, что вы можете сами это установить и настроить. Мы не можем поставлять это “из коробки”, потому что для этого потребуется сертификация Apple.
А у вас нет желания (в планах) пройти сертификацию? ))
Пока нет таких планов. )
добрый день
у вас получилось настроить?
