Управление выходами WB-MRM2-mini v.2 с WB7
Имеются WB7 и MIO-E v.2, подключенные к одной сети по Ethernet. К MIO-E v.2 по RS-485 подключен WB-MRM2-mini v.2. Все устройства видны, пингуются, можно управлять выходами MRM2 через автоматически созданное виртуальное устройство, все работает.
Однако, при создании другой виртуальной кнопки и написании простого скрипта для управления MRM2, возникает следующая проблема.
Скрипт при нажатии кнопки должен просто кратковременно включать один из выходов. На деле, в виртуальном устройстве MRM и mqtt топиках все работает. Выход реле включается при нажатии кнопки и выключается через заданное время. Но физически реле не переключается, т.е. ноль реакции.
В чем проблема?
Проблема решена добавлением “/on” к названиям mqtt-топиков реле.
Здравствуйте. Мы не первый раз сталкиваемся с такими вопросами и хотелось бы понять ваш путь, по которому вы не попали на описание работы по MQTT с других устройств.
Можете рассказать, где вы искали информацию и что нашли?
Мы подумаем, как сделать документацию понятнее и чтобы она быстрее искалась.
В первую очередь просмотрел страницу самого устройства: Двухканальный модуль реле WB-MRM2-mini v.2 — Wiren Board
Упоминания о необходимости /on там нет, по ссылкам, которые на мой взгляд, относятся к проблеме, также об /on не говорится.
Вспомнил что где-то раньше про /on читал и нашел по ссылке MQTT в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
