Доброго дня.
Есть интересный умный замок Danalock v3 управляется по z-wave. По инструкции Подключение устройств Z-Wave к контроллеру Wiren Board — Wiren Board установил подключил замок. В Web интерфейсе WB отобразилось устройство, но только как состояние.
Управления в Web интерфейсе WB нет.
Подскажите возможно ли управление через Web интерфейсе WB, потому что через установленный Web интерфейсе Z-wave me, такая возможность есть.!
Покажите пожалуйста топик устройства, результаты подписки на него:
https://wirenboard.com/wiki/MQTT#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D1.80_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.B8
а именно
mosquitto_sub -v -t /devices/z-way/#
/devices/z-way/connected 0
/devices/z-way/meta/name Z-Wave
/devices/z-way/controls/Dear Expert User Int/meta/z-wave_type text
/devices/z-way/controls/Dear Expert User Int/meta/type text
/devices/z-way/controls/Cloud Backup Instructions Int/meta/z-wave_type text
/devices/z-way/controls/Cloud Backup Instructions Int/meta/type text
/devices/z-way/controls/Battery Polling 7/meta/z-wave_type battery
/devices/z-way/controls/Battery Polling 7/meta/type text
/devices/z-way/controls/Poly-control Battery (10) 10-0-128/meta/z-wave_type battery
/devices/z-way/controls/Poly-control Battery (10) 10-0-128/meta/type text
/devices/z-way/controls/Poly-control Door Lock (10) 10-0-98 close
/devices/z-way/controls/Poly-control Door Lock (10) 10-0-98/meta/z-wave_type doorlock
/devices/z-way/controls/Poly-control Door Lock (10) 10-0-98/meta/type text
/devices/z-way/controls/Poly-control Door Lock (10) 10-0-98/on 1
/devices/z-way/controls/Poly-control Door Lock (10) 10-0-98undefined 1
Попробуйте опубликовать в топик /devices/z-way/controls/Poly-control Door Lock (10) 10-0-98/on
значение “0”
Или (по аналогии с zigbee как описано тут:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/V3-BTZB_V3-BTZBE.html#lock
в топик /devices/z-way/controls/Poly-control Door Lock (10) 10-0-98/set
значение {“state”: “LOCK”}
и {“state”: “UNLOCK”}
Выполнил переустановку замка. Вышло:
root@wirenboard-A43ZWD4J:~# mosquitto_sub -v -t /devices/z-way/#
/devices/z-way/connected 2
/devices/z-way/controls/Poly-control Door Lock 3-0-98 open
/devices/z-way/controls/Poly-control Door Lock 3-0-98/meta/z-wave_type doorlock
/devices/z-way/controls/Poly-control Door Lock 3-0-98/meta/type text
/devices/z-way/controls/Poly-control Battery (3) 3-0-128/meta/z-wave_type battery
/devices/z-way/controls/Poly-control Battery (3) 3-0-128/meta/type text
подскажите правильно ли я понял, то нужно записать
mosquitto_sub -t “/devices/z-way/controls/Poly-control Door Lock 3-0-98” -m “0”
так?
