Не все данные Z-Wave выводятся в WB
В интерфейсе Z-Wave у бризера Tion 3S доступно некоторое количество настроек, но в при подключении интеграции с WB в интерфейсе контроллера их меньше и почему-то нет включения-выключения, а такую функцию хотелось бы иметь. Подскажите, как это можно поправить?
Интересно работает поддержка - неделя и никакой реакции :frowning:
Добрый день. Прошу извинить, тема потерялась.
Завтра, думаю, посмотрим.
А пока дополните пожалуйста: Какой версии z-wave сервер, какой релиз ПО на контроллере.
Заодно - пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Устанавливал по инструкции отсюда Подключение Z-Wave устройств к контроллеру Wiren Board — Wiren Board - ПО v4.0.2, UI v1.14.2, сборка 22-12-2022 17:35:27
Контроллер 7.2.1B 579 с релизом wb-2304
diag_output_AEJAJB3J_2023-06-13-23.39.50.zip (801,2 КБ)
Добрый день! Запрошу у Вас еще немного данных.
  1. Подскажите используемую версию плагина для интеграции. Посмотреть можно в Меню->Приложения, на вкладке Активные приложения нажимаете на на нужное название.
  2. Пожалуйста, остановите плагин (приложение) на кнопку паузы в разделе Меню → Приложения на вкладке Активные приложения. Затем снова запустите. После того как плагин заработает, если сможете сделайте systemctl restart z-way-server в консоли контроллера. Затем пришлите диагностический архив еще раз - нам нужно знать что происходит при старте плагина и перезапуске сервера. Сейчас в логах эта информация отсутствует к сожалению.
  3. В разделе сервера “Элементы” (где находятся плиточки устройств) нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу той плиточки, с которой связана проблема (Если правильно поняла, это Tion On/Off 21.1). Разверните раздел API команды для разработчиков. Сделайте его скриншот или скопируйте.
  1. 1.5.0 stable
  2. Готово.
Судя по логам должно публиковаться. Покажите пожалуйста вывод команды на контроллере
mosquitto_sub -t /devices/zway/# -v
Ничего(
Прошу прощения за долгий ответ.
Пожалуйста попробуйте изменить команду на mosquitto_sub -t /devices/z-way/# -v
Добрый день! Скопируйте пожалуйста файл из архива в папку /opt/z-way-server/automation/userModules/WBMQTT, он должен заменить старый index.js файл, и перезапустите сервер. Напишите, починилась ли проблема.
index.zip (3,2 КБ)
@zivaka Здравствуйте! У вас получилось проверить исправление?
Закрываю тему, исправление заедет в ближайшем обновлении моста.
