Проблема работы интеграции Wiren Board MQTT Integration с Z-Wave
Вопрос по работе датчиков Z-Wave с WB6
Имеется контроллер WB6 HW6.9, release wb-2204
z-way сервер v3.2.2-93-g8c133c1
Wiren Board MQTT Integration 1.4.2
Установлена плата расширения WBE2R-R-ZWAVE-ZWAY.
Подключены несколько датчиков протечек:
Fibaro FGFS-101 ZW5 - 2 шт.
Philio PAT02-5C - 2 шт.
Есть проблема по работе с mqtt топиками. Чтобы определить сработку датчика и в дальнейшем использовать это при создании правил в WB, необходимо создать описание mqtt топиков. Интеграция Wiren Board MQTT Integration создаёт описание только для одного датчика, остальные датчики не создаются. В ветке форума Настройка работы z-wave диммера Fibaro Dimmer 2 (FGD-212 Ru v3.5) c WB6 как временное решение мне порекомендовали создать описание с помощью правила runShellCommand. На какой стадии решение данной проблемы?
В текущем цикле разработки наш плагин с интеграцией был обновлен, и ошибки, которые пользователи озвучили нам на форуме, были исправлены.
Чтобы убедиться, что наше обновление исправит вашу ошибку, отправьте, пожалуйста, файл с логами z-way сервера (расположение /var/log/z-way-server.log). Также приложите скриншот устройства Z-wave из раздела “Устройства” нашего интерфейса.
Я закомментировал правила “Временного решения”:
Затем перезагрузил контроллер. Скриншот устройств Z-Wave (отображается одно вместо четырёх):
Файл лога приложил ссылкой на Яндекс диск z-way-server.log — Яндекс.Диск
Спасибо!
В прошлом обсуждении с Александром он вам рассказал, как можно посмотреть тип устройства в поле “deviceType”.
Ссылка на комментарий
Каждый датчик протечки создает несколько z-wave устройств. Найдите, пожалуйста, устройства, которые создает каждый датчик протечки (один датчик Fibaro и один датчик Philio), и напишите их типы.
Датчик Fibaro:
  1. Fibaro Alarm Water (id ZWayVDev_zway_2-0-113-5-2-A) - sensorBinary
  2. Fibaro Alarm Water (id ZWayVDev_zway_2-0-156-5-A) - sensorBinary
  3. Fibaro Alarm Burglar - sensorBinary
  4. Fibaro Sensor Temperature - sensorMultilevel
  5. Fibaro Alarm General Purpose alarm - sensorBinary
Датчик Philio:
  1. Philio Technology Corp Sensor Water - sensorBinary
  2. Philio Technology Corp Sensor Tamper - sensorBinary
  3. Philio Technology Corp Alarm Water - sensorBinary
  4. Philio Technology Corp Alarm Burglar - sensorBinary
Благодарю за ответ!
Предполагаю, что обновление поможет решить вашу проблему. В ближайшие дни обновим наш плагин в магазине приложений Z-way сервера. Обсуждение пока не буду закрывать, дам вам знать, когда вы сможете запустить новую версию плагина. Если что то пойдет не так, прикладывайте сразу лог.
Спасибо! Ждём ответа.
Добрый день! Пожалуйста, установите новую версию плагина из магазина (проверьте, чтобы его версия была 1.5.0) и дайте обратную связь.
@EngineerAnton Здравствуйте! Сообщите, удалось ли вам запустить новую версию плагина?
Здравствуйте, новую версию плагина запустили, все топики отображаются
