Возникли проблемы при установке Grafana по инструкции Использование Grafana с контроллером Wiren Board — Wiren Board. Установку выполняю на Debian GNU/Linux 12. Дошел до пункта проверки статуса сервиса mqtt_to_influxdb.service. При запуске получаю ошибку
Сервис сервера Grafana запускается без ошибок, топики с контролера получаю, проверил командой mosquitto_sub.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Советую запустить скрипт из консоли и проверить что он работает.
Здравствуйте. При запуске выдал ошибку
Очевидно что не установлены импортируемые модули. Просмотрите скрипт и установите все зависимости.
Понял. Подскажите, а как посмотреть зависимости? Я не очень силен в администрировании Linux.
Если не разбираетесь - советую привлечь специалиста.
В статье перечислены необходимые модули python, в частности influxdb. Проверьте, корректно ли установлены.
За привлечение специалиста - отдельное спасибо, сразу все стало легко и понятно
Как я могу помочь, какой помощи ожидаете?
Спасибо. Помощь не нужна, разобрался сам
