Утечка памяти при отсутствии связи по TCP
Всем доброго дня!
WB7 7.3.3.E/11
версия unstable.latest
На порт eth1 настроено подключение удаленных модулей через WB-MIO-E v.2.
Все работает замечательно, но при физическом отключении порта от роутера (что у клиента вполне периодически может случаться по причине пропадания питания на каком-то из объектов) начинается утечка памяти, (примерно 80 МБ/час). пока все не умрет.
Если порт выключить в настройках wb-mqtt-serial.conf, то память сразу освобождается.
Есть ли решение для такой беды ?
на графике видно рост использования и освобожение памяти при отключении порта.
Добрый день. Точную версию wb-mqtt-serial напишите пожалуйста - воспроизвду.
Можно для упрощения сразу архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
там и посмотрю - соберу похожую конфигурацию и воспроизведу.
wb-mqtt-serial 2.89.0 git 3efb2617e61a7bb6db9b486df08d4d45699064f1
Проблема обновления видимо - после перезагрузки эффект пропал.
можно вопрос закрывать
Отлично. У меня тоже не воспроизвелось, хотя все выходные плюс часть пятницы контроллер работал.
