Зависание wirenboard 7
Здравствуйте. Вчера 26.08.2025 частично перестал откликаться wirenboard. При попытке подключиться к контроллеру по ssh, процесс зависал на долгое время, пока не сбросишь. При попытке открыть web, открытие происходило очень долго, и все дашборды пользовательские пропали, открывалась только вкладка “устройства” с очень долгим откликом и практически без возможности управления. Утром посмотрел, аптайм контроллера обнулился в полночь и сейчас он доступен. В логах выскочила ошибка systemd-journald.service: Watchdog timeout (limit 3min)! 26-08-2025 10:13:00
Диагностический архив приложил
(409,5 КБ)
Диагностический архив спустя две перезагрузки - бесполезен.
Но судя по описываемым симптомам регкомендую проверить сторонне ПО на потребление ресурсов. Вдел подобное при инекооректных функциях в NodeRed.
(689,2 КБ)
сегодня еще раз поймал данную особенность, только успел зайти по ssh и выгрузить логи за пару дней. 8:43 28.08.2025 посыпались варнинги и ошибки
Ну, судя по
Aug 28 08:43:32 WB-LP mosquitto[14509]: 1756359812: Client confed-WB-LP-15435 disconnected due to out of memory.
Aug 28 08:43:32 WB-LP wb-mqtt-confed[15435]: WARNING: [wbgo_mqtt] MQTT connection lost: read unix @->/var/run/mosquitto/mosquitto.sock: read: connection reset by peer
Aug 28 08:43:32 WB-LP wb-mqtt-confed[15435]: WARNING: [wbgo_mqtt] Cleaning up token queue
Aug 28 08:43:32 WB-LP wb-mqtt-confed[15435]: ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: connection lost before Subscribe completed
Aug 28 08:43:33 WB-LP mosquitto[14509]: 1756359813: New connection from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 on port 0.
Aug 28 08:43:33 WB-LP mosquitto[14509]: 1756359813: New client connected from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 as confed-WB-LP-15435 (p2, c1, k30).
Aug 28 08:43:33 WB-LP wb-mqtt-confed[15435]: INFO: [wbgo_mqtt] confed-WB-LP-15435: MQTT connection established
Aug 28 08:43:33 WB-LP mosquitto[14509]: 1756359813: Client confed-WB-LP-15435 disconnected due to out of memory.
Aug 28 08:43:33 WB-LP wb-mqtt-confed[15435]: WARNING: [wbgo_mqtt] MQTT connection lost: read unix @->/var/run/mosquitto/mosquitto.sock: read: connection reset by peer
Aug 28 08:43:33 WB-LP wb-mqtt-confed[15435]: WARNING: [wbgo_mqtt] Cleaning up token queue
Aug 28 08:43:33 WB-LP wb-mqtt-confed[15435]: ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: connection lost before Subscribe completed
Aug 28 08:43:35 WB-LP mosquitto[14509]: 1756359815: Connecting bridge (step 1) bridge (mqtt.lnt:1883)
Aug 28 08:43:35 WB-LP mosquitto[14509]: 1756359815: Connecting bridge (step 2) bridge (mqtt.lnt:1883)
Aug 28 08:43:35 WB-LP mosquitto[14509]: 1756359815: New connection from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 on port 0.
Aug 28 08:43:35 WB-LP mosquitto[14509]: 1756359815: New client connected from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 as auto-19A87EEB-0DC9-3707-0DAD-0A13C9C22B59 (p2, c1, k60).
Aug 28 08:43:35 WB-LP mosquitto[14509]: 1756359815: Client auto-19A87EEB-0DC9-3707-0DAD-0A13C9C22B59 disconnected.
Aug 28 08:43:35 WB-LP mosquitto[14509]: 1756359815: New client connected from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 as confed-WB-LP-15435 (p2, c1, k30).
Aug 28 08:43:35 WB-LP wb-mqtt-confed[15435]: INFO: [wbgo_mqtt] confed-WB-LP-15435: MQTT connection established
Aug 28 08:43:35 WB-LP mosquitto[14509]: 1756359815: Client confed-WB-LP-15435 disconnected due to out of memory.
out of memory в брокере - скорее всего в память и упирается. А сколько ее, памяти занимали процессы? Я бы посмотрел по их размерам.
Да хотя бы можно для диагностики запустить в скрипте
free -m && ps -eo pid,ppid,cmd,%mem,%cpu,time --sort=-%mem
Предполагаю что сервис какой-то течет и память заканчивается.
Ну или буферы брокера забиваются, но это менее вероятно.
Удалось ли решить вопрос?
здравствуйте. Пока проблема не повторяется. Единственное, что я сделал - ограничил количество записей в истории данных группы all, и создал на интересующие меня топики отдельную группу, где дал им большее значение на количество записей.
Было бы здорово, если можно было быстро группировать топики путем галочек или списков. Сейчас приходится каждый канал добавлять отдельно и копипастить, что совсем не удобно.
Хорошо, ожидаю обратной связи.
здравствуйте. Спустя неделю проблема не повторяется. Отмечаю проблему решенной
