Зависание контроллера 8.4
3 раз за неделю зависает контроллер. Думал правила. Вчера выключил почти все правила. Сегодня ночью в 2:15 пропала связь с Cloud, наверное где то в это время что-то с ним и произошло. Войти не по SSh не через Веб интерфейс невозможно. Войти можно только после принудительного выключения и включения. Прикладываю диагностический отчет
(356,2 КБ)
Судя по логам - да, контроллер перестал работать. Обратите внимание:
 -5 665ece4aba244cfbaf2b96fb09c1e263 Fri 2026-04-03 03:48:50 UTC—Fri 2026-04-03 03:49:59 UTC
 -4 f30dc2e231e84eac922936d6afa9accf Fri 2026-04-03 03:50:33 UTC—Fri 2026-04-03 03:52:22 UTC
 -3 2d7266b7167044ffb7c14f79938c9416 Fri 2026-04-03 03:53:21 UTC—Fri 2026-04-03 03:53:57 UTC
 -2 1002290e35eb4045b34421501328e65c Fri 2026-04-03 03:54:26 UTC—Fri 2026-04-03 03:55:14 UTC
 -1 51efe6a8a7ce4a1e9586cccfaddb1184 Fri 2026-04-03 03:55:47 UTC—Fri 2026-04-03 03:57:16 UTC
  0 0bd4c38e9c1d4a7492b5b4bdaadbf46a Fri 2026-04-03 03:57:33 UTC—Fri 2026-04-03 16:48:42 UTC
перед этим он перезапускался несколько раз с промежутком в ~2 минуты.
Именно за 5 число я не вижу перезапусков.
Проверьте пожалуйста по истории график наприяжения питания ну и, что оптимально - выгрузите всле логи, без сортировки за период с 2026-04-03 03:40:00 по 2026-04-03 10:00:00 в файл.
Высылаю что просите. Последнее зависание было сегодня 06.04 ночью. ТОже прикладываю логи
log_20260406T100141.log (491,4 КБ)
logs_2026-04-03_0340-1000.txt (382,9 КБ)
Вижу записи типа
Apr 03 05:00:41 wirenboard-AG5FK6ZS kernel: mosquitto_sub.m invoked oom-killer: gfp_mask=0x140cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COMP), order=0, oom_score_adj=0
При этом лидер по потреблению
Apr 03 05:00:41 wirenboard-AG5FK6ZS kernel: [  43694]     0 43694   890559   197172   196852      320         0  2260992    44000             0 java
Что-то установлено дополнительно? Отключите для проверки.
SpurtHub стоит. Отключу
С ИИ нашли что два параметра датчиков часто опрашивались. Оптимизировал время опроса. Наблюдаю. Спрут не отключал
Ну и советую просмотреть графики, в истории, по ресурсам. По памяти и по CPU, они как правило показательные.
Воспроизводилось ли подобное?
Добрый день. Графики смотрю. Работает стабильно. Наверное причина была в частом опросе датчика MSW в части звука. Было усреднение на 200мс.Поставил 5000 и больше не менял ничего. Думаю тему можно закрывать
