Контроллер постоянно перезагружается. Настраиваем новый контроллер. Подключили контроллер на столе, добавляли все устройства которые будут подключены по шине в ручную, после установки на объект контроллер начал постоянно перезагружаться. Перезагрузка происходит раз в несколько минут. Скачал диагностических архив, остановил watchdog, не помогло и снова скачал диагностический архив.
Прошу прислать еще вывод отладочной консоли для анализа.
Скидываю лог
(вложения)
[com COM6] (2025-02-25_112138) COM6 (USB Serial Device (COM6)).log (85.9 KB)
watchdog оставьте пока выключенным.
Прошу выслать вывод команды
top. -
Отключите все устройства от RS-485, проверьте питание и понаблюдайте за работой контроллера в такой конфигурации.
Если перезагрузка повторится, то отключите нижеперечисленные сервисы следующими командами и продолжите наблюдение :
systemctl stop wb-mqtt-serial
systemctl stop wb-mqtt-modbustcp
systemctl stop wb-rules
- Если, вышеперечисленные мероприятия не позволят нам выявить проблему, то рекомендую произвести резервное копирование и сделать сброс к заводским настройкам.
При этом учтите, что ваши данные и сторонне ПО будут удалены.
Результат прошу сообщить.
У вас есть возможность сделать сброс к заводским настройкам?
- Ничего не помогло, только сброс к заводским настройкам. Сейчас пока вроде все работает, перезагружаться перестал. Настроим посмотрим
Потом сообщите результат.
Обратите внимание, сранный процесс “java”, занимающий все ресурсы. Сорее всего он и является причиной Такого в штатном ПО контроллера нет. Если устанавливаете что-то стороннее - очень тщательно проверяйте его настройки.
Давайте проверим ещё раз, сейчас сбросил до заводских настроек, что надо скинуть чтобы проверить эту java. Кроме спрута ничего не успел установить.
А, понятно. Ну - это он и есть судя по всему.
Какая то проблема до сих пор сидит, понять не могу.
что мы видим:
- сбросили до заводских настроек, контроллер перестал бесконечно перезагружаться
- добавили модули, ночь нормально работало, с утра начали спрутхаб настраивать, и в какой то момент отвалилась шина rs485-2, на ней было два модуля.
- захожу в системный журнал и вижу что есть то на что стоит обратить внимание, но опыта не хватает чтобы правильно прочитать ошибки.
- скидываю выгрузку с системного журнала, данные диагностики и вывод отладочной консоли.
(вложения)
[com COM6] (2025-02-26_183228) COM6 (USB Serial Device (COM6)).log (65.2 KB)
log_20250226T183613.log (83.4 KB)
Пока готовил предыдущее сообщение, что то изменилось в контроллере. Заработал rs-485-2 сам по себе, пропала ошибка на модуле на этой шине, и на всех модулях на обоих шинах появилась возможность обновления загрузчика до версии 1.4.8.
Добрый день! Какие действия производили с контроллером при этом?
Скинул до заводских настроек, добавил wb модули через автоматический поиск, установил sprut и настраивал его.
Если в логах ничего подозрительного нет, то эксплуатирую, наблюдаем за работой контроллера и подключенного к нему оборудования.
Понаблюдайте за ресурсами, которые использует процесс java.
Возможно какие–либо правила в sprut перегружают систему.
Добрый день! Есть результаты?
Здравствуйте. Пока наблюдаем, каких то непонятных ситуаций не происходит. Контроллер включен, не перезагружается, не пропадает. Спрут тоже работает нормально. Пока наблюдаем, к контроллеру есть постоянный физический доступ.
