Перезагружается wb8
Версия контроллера 8.4.4
Uptime 0d 4h 14m
Заметил, что WB раз в сутки где-то, перезагружается без видимых причин.
Свет не выключался, WB не кто удаленно не мучает.
Но WB перезагружается.
В web интерфейсе иногда вылетает такая ошибка:
Log.txt (150,4 КБ)
Подскажите, куда копать?
Для диагностики вашей проблемы выполните следующие действия:
  1. Уточните, что подключено к контроллеру и какой блок питания установлен.
  2. Снимите лог через отладочную консоль и отправьте его в текстовом формате.
  3. Пришлите архив с диагностической информацией контроллера. Инструкцию по созданию архива можно найти в документации.
Блок питания: 12в 2,5 ампер
Подключено к контроллеру wb-mrps6 и 2 датчика dallas
diag_AMLFHACT_2025-02-17-10.18.49.zip (282,2 КБ)
Лог через отладочную консоль скину позже.
Контроллер проработал 15 часов и снова ребутнулся.
К дебаг порту подключился по инстурукции, не чего не происходило, так консоль простояла 3 часа. Все команды ввел как написано по инструкции.
Вот новая диаг инфа после ребута.
diag_AMLFHACT_2025-02-17-14.27.14.zip (290,0 КБ)
Можете вручную перезагрузить контроллер с подключенной консолью? При перезагрузке должна обязательно появиться информация о процессе загрузки.
Также рекомендую проверить загруженность памяти, например, с помощью команды htop.
Да, в момент ребута, информация в дебаг порт вываливается, тут все все хорошо.
Память не полке.
Прошу прислать вывод отладочной консоли во время нештатной перезагрузки. Это поможет проанализировать причину сбоя.
Вот лог файл с дебаг порта.
В начале лога, ребут, это я сделал чтобы обнулить счетчик аптайма. Все остальные ребуты что будут в логе, это самопроизвольные.
putty.log (358,0 КБ)
Благодарю за лог.
Выполните следующие шаги:
  1. Сделайте резервное копирование контроллера согласно инструкции:
    Резервное копирование.
  2. Обновите прошивку и выполните сброс на заводские настройки:
    Прошивка через веб-интерфейс.
  3. После обновления и сброса проверьте стабильность работы контроллера.
Если проблема сохранится, сообщите о результатах.
Пока с момента прошивки
Uptime 1d 3h 28m
Еще подожду сутки, и закрою тему.
Uptime 2d 0h 51m
Думаю можно закрывать.
Спасибо.
