Виртуальное устройство (rules)
Хочу вывести вильты питания контроллера на виртуальное устройство через рулез
Что не так?
defineVirtualDevice("set", {
    title: "Вольт",
    cells: {
      "s_1": {
        type: "value",
        value: 0,
        order: 1
defineRule("set", {
  whenChanged: ["/devices/power_status/controls/Vin"],
	then: function (newValue, devName, cellName)  {
      dev["set"]["s_1"] = newValue;
whenChanged - а оно меняется? Или стабильно?
стабильно
И тогда как оно сработает?
    title: "Вольт",
    cells: {
      "s_1": {
        type: "value",
        value: 0,
defineRule("set", {
  asSoonAs: function () {
    // edge-triggered-правило - выполняется, только когда значение
    // данной функции меняется и при этом становится истинным
    return dev["/devices/power_status/controls/Vin"] && (dev["set/s_1"] == "0");
      dev["set"]["s_1"] = dev["power_status"]["Vin"];
Для dev не указывается “devices”, “controls”.
Ожидается передача параметра в виде “power_status/Vin”, остальное для конвенционных - константа и подставится само.
То есть работать будет так:
dev["power_status/Vin"]
Это описано в документации.
Как указал выше - работает )))
Но корректнее, как в документации (и скорее всего приводит все равно к такому виду внутри).
Ну, это недокументировано, сегодня работает но никто не гарантирует что и завтра будет, случайно пофиксят при рефакторинге.
Не думаю.
Скорее всего нотация
просто промежуточная до
`dev["set"]["s_1"]`
И полная будет поддерживаться всегда, так как до нее приводится (и так просто написана документация). Конечно, еще исходный код посмотреть надо, но …
В любом случае, желательно делать так, как описано в документации. Тут согласен.
Более того, имхо, правильнее описывать только в одной нотации все:
`dev["set"]["s_1"]`
А другие использовать при сложных подстановках (и таких примеров кода тут нет)
