Добрый день! Суть вопроса.
Вопрос 1
Я создаю правило Timer_2P_4P.js (Приложено ниже)
И у меня перестают выполняться остальные правила. Все кроме TimerSun.js
Вообще появляется чувство как будь то контроллер не тянет столько виртуальных устройств.
У меня где то ошибки в коде. Я их не смог найти.
Все устройства (виртуальные создаются).
Или код неоптимизирован.
Перечисляю все правила которые есть на Wirenboard 7
И приложил их внизу поста.
Вопрос 2
Видят ли скрипты друг друга? То есть к примеру в одном правиле есть функция
function getSunCalc() и в другом правиле function getSunCalc()
Это может мешать. Или можно создать правило(js скрипт) со своими функциями и из других правил(js скриптов) обращаться к ним?
Код часов (просто показывает текущее время контроллера.
Отлично работает. (да же после добавления Timer_2P_4P.js)
TimerSun.js
defineVirtualDevice("Time", {
cells: {
TimeNow: { // Выход
type: 'text',
value: "text",
readonly: true,
order: 1,
defineRule({
when: cron("@every 1s"),
then: function() {
// Создаем таймеры
var date = new Date();
dev["Time/TimeNow"] = date.toString();
Код для двух таймеров работающий по двум точкам.
Закат (точка №1) - Рассвет (точка №2)
Отлично работает. (Пока не добавляю правило Timer_2P_4P.js)
Timer2.js
Код для 6и таймеров на четыре точки
1 Закат (таймер астрономический) (Сегодня)
2 Свободный таймер (например в 23:00) (Сегодня)
3 Свободный таймер (например в 6:00) (Завтра)
4 Рассвет (таймер астрономический) (Завтра)
Время сейчас меньше 1 точки свет не горит
Между 1-2 точками свет горит
Между 2-3 точками не горит
Между 3-4 точками горит
Время сейчас дальше точки 4 Рестарт таймера (сдвинуть сутки)
Timer_2P_4P.js
// (c) 2011-2015, Vladimir Agafonkin
// SunCalc is a JavaScript library for calculating sun/moon position and light phases.
// https://github.com/mourner/suncalc
// Координаты котеджа
var Lat = 55.979384;
var Lng = 92.707736;
function getSunCalc() {
// shortcuts for easier to read formulas
var PI = Math.PI,
sin = Math.sin,
cos = Math.cos,
tan = Math.tan,
asin = Math.asin,
atan = Math.atan2,
acos = Math.acos,
rad = PI / 180;
// sun calculations are based on http://aa.quae.nl/en/reken/zonpositie.html formulas
// date/time constants and conversions
var dayMs = 1000 * 60 * 60 * 24,
J1970 = 2440588,
J2000 = 2451545;
function toJulian(date) {
return date.valueOf() / dayMs - 0.5 + J1970;
function fromJulian(j) {
return new Date((j + 0.5 - J1970) * dayMs);
function toDays(date) {
return toJulian(date) - J2000;
// general calculations for position
var e = rad * 23.4397; // obliquity of the Earth
function rightAscension(l, b) {
return atan(sin(l) * cos(e) - tan(b) * sin(e), cos(l));
function declination(l, b) {
return asin(sin(b) * cos(e) + cos(b) * sin(e) * sin(l));
function azimuth(H, phi, dec) {
return atan(sin(H), cos(H) * sin(phi) - tan(dec) * cos(phi));
function altitude(H, phi, dec) {
return asin(sin(phi) * sin(dec) + cos(phi) * cos(dec) * cos(H));
function siderealTime(d, lw) {
return rad * (280.16 + 360.9856235 * d) - lw;
function astroRefraction(h) {
if (h < 0) // the following formula works for positive altitudes only.
h = 0; // if h = -0.08901179 a div/0 would occur.
// formula 16.4 of "Astronomical Algorithms" 2nd edition by Jean Meeus (Willmann-Bell, Richmond) 1998.
// 1.02 / tan(h + 10.26 / (h + 5.10)) h in degrees, result in arc minutes -> converted to rad:
return 0.0002967 / Math.tan(h + 0.00312536 / (h + 0.08901179));
// general sun calculations
function solarMeanAnomaly(d) {
return rad * (357.5291 + 0.98560028 * d);
function eclipticLongitude(M) {
var C = rad * (1.9148 * sin(M) + 0.02 * sin(2 * M) + 0.0003 * sin(3 * M)), // equation of center
P = rad * 102.9372; // perihelion of the Earth
return M + C + P + PI;
function sunCoords(d) {
var M = solarMeanAnomaly(d),
L = eclipticLongitude(M);
return {
dec: declination(L, 0),
ra: rightAscension(L, 0)
var SunCalc = {};
// calculates sun position for a given date and latitude/longitude
SunCalc.getPosition = function (date, lat, lng) {
var lw = rad * -lng,
phi = rad * lat,
d = toDays(date),
c = sunCoords(d),
H = siderealTime(d, lw) - c.ra;
return {
azimuth: azimuth(H, phi, c.dec),
altitude: altitude(H, phi, c.dec)
// sun times configuration (angle, morning name, evening name)
var times = SunCalc.times = [
[-0.833, 'sunrise', 'sunset'],
[-0.3, 'sunriseEnd', 'sunsetStart'],
[-6, 'dawn', 'dusk'],
[-12, 'nauticalDawn', 'nauticalDusk'],
[-18, 'nightEnd', 'night'],
[6, 'goldenHourEnd', 'goldenHour']
// adds a custom time to the times config
SunCalc.addTime = function (angle, riseName, setName) {
times.push([angle, riseName, setName]);
// calculations for sun times
var J0 = 0.0009;
function julianCycle(d, lw) {
return Math.round(d - J0 - lw / (2 * PI));
function approxTransit(Ht, lw, n) {
return J0 + (Ht + lw) / (2 * PI) + n;
function solarTransitJ(ds, M, L) {
return J2000 + ds + 0.0053 * sin(M) - 0.0069 * sin(2 * L);
function hourAngle(h, phi, d) {
return acos((sin(h) - sin(phi) * sin(d)) / (cos(phi) * cos(d)));
// returns set time for the given sun altitude
function getSetJ(h, lw, phi, dec, n, M, L) {
var w = hourAngle(h, phi, dec),
a = approxTransit(w, lw, n);
return solarTransitJ(a, M, L);
// calculates sun times for a given date and latitude/longitude
SunCalc.getTimes = function (date, lat, lng) {
phi = rad * lat,
d = toDays(date),
n = julianCycle(d, lw),
ds = approxTransit(0, lw, n),
M = solarMeanAnomaly(ds),
L = eclipticLongitude(M),
dec = declination(L, 0),
Jnoon = solarTransitJ(ds, M, L),
i, len, time, Jset, Jrise;
var result = {
solarNoon: fromJulian(Jnoon),
nadir: fromJulian(Jnoon - 0.5)
for (i = 0, len = times.length; i < len; i += 1) {
time = times[i];
Jset = getSetJ(time[0] * rad, lw, phi, dec, n, M, L);
Jrise = Jnoon - (Jset - Jnoon);
result[time[1]] = fromJulian(Jrise);
result[time[2]] = fromJulian(Jset);
return result;
// moon calculations, based on http://aa.quae.nl/en/reken/hemelpositie.html formulas
function moonCoords(d) { // geocentric ecliptic coordinates of the moon
var L = rad * (218.316 + 13.176396 * d), // ecliptic longitude
M = rad * (134.963 + 13.064993 * d), // mean anomaly
F = rad * (93.272 + 13.229350 * d), // mean distance
l = L + rad * 6.289 * sin(M), // longitude
b = rad * 5.128 * sin(F), // latitude
dt = 385001 - 20905 * cos(M); // distance to the moon in km
return {
ra: rightAscension(l, b),
dec: declination(l, b),
dist: dt
SunCalc.getMoonPosition = function (date, lat, lng) {
phi = rad * lat,
d = toDays(date),
c = moonCoords(d),
H = siderealTime(d, lw) - c.ra,
h = altitude(H, phi, c.dec),
// formula 14.1 of "Astronomical Algorithms" 2nd edition by Jean Meeus (Willmann-Bell, Richmond) 1998.
pa = atan(sin(H), tan(phi) * cos(c.dec) - sin(c.dec) * cos(H));
h = h + astroRefraction(h); // altitude correction for refraction
return {
altitude: h,
distance: c.dist,
parallacticAngle: pa
// calculations for illumination parameters of the moon,
// based on http://idlastro.gsfc.nasa.gov/ftp/pro/astro/mphase.pro formulas and
// Chapter 48 of "Astronomical Algorithms" 2nd edition by Jean Meeus (Willmann-Bell, Richmond) 1998.
SunCalc.getMoonIllumination = function (date) {
var d = toDays(date || new Date()),
s = sunCoords(d),
m = moonCoords(d),
sdist = 149598000, // distance from Earth to Sun in km
phi = acos(sin(s.dec) * sin(m.dec) + cos(s.dec) * cos(m.dec) * cos(s.ra - m.ra)),
inc = atan(sdist * sin(phi), m.dist - sdist * cos(phi)),
angle = atan(cos(s.dec) * sin(s.ra - m.ra), sin(s.dec) * cos(m.dec) -
cos(s.dec) * sin(m.dec) * cos(s.ra - m.ra));
return {
fraction: (1 + cos(inc)) / 2,
phase: 0.5 + 0.5 * inc * (angle < 0 ? -1 : 1) / Math.PI,
angle: angle
function hoursLater(date, h) {
return new Date(date.valueOf() + h * dayMs / 24);
// calculations for moon rise/set times are based on http://www.stargazing.net/kepler/moonrise.html article
SunCalc.getMoonTimes = function (date, lat, lng, inUTC) {
var t = new Date(date);
if (inUTC) t.setUTCHours(0, 0, 0, 0);
else t.setHours(0, 0, 0, 0);
var hc = 0.133 * rad,
h0 = SunCalc.getMoonPosition(t, lat, lng).altitude - hc,
h1, h2, rise, set, a, b, xe, ye, d, roots, x1, x2, dx;
// go in 2-hour chunks, each time seeing if a 3-point quadratic curve crosses zero (which means rise or set)
for (var i = 1; i <= 24; i += 2) {
h1 = SunCalc.getMoonPosition(hoursLater(t, i), lat, lng).altitude - hc;
h2 = SunCalc.getMoonPosition(hoursLater(t, i + 1), lat, lng).altitude - hc;
a = (h0 + h2) / 2 - h1;
b = (h2 - h0) / 2;
xe = -b / (2 * a);
ye = (a * xe + b) * xe + h1;
d = b * b - 4 * a * h1;
roots = 0;
if (d >= 0) {
dx = Math.sqrt(d) / (Math.abs(a) * 2);
x1 = xe - dx;
x2 = xe + dx;
if (Math.abs(x1) <= 1) roots++;
if (Math.abs(x2) <= 1) roots++;
if (x1 < -1) x1 = x2;
if (roots === 1) {
if (h0 < 0) rise = i + x1;
else set = i + x1;
} else if (roots === 2) {
rise = i + (ye < 0 ? x2 : x1);
set = i + (ye < 0 ? x1 : x2);
if (rise && set) break;
h0 = h2;
var result = {};
if (rise) result.rise = hoursLater(t, rise);
if (set) result.set = hoursLater(t, set);
if (!rise && !set) result[ye > 0 ? 'alwaysUp' : 'alwaysDown'] = true;
return result;
return SunCalc;
// настройка времени восхода солнца (угол, утреннее название, вечернее название)
//var times = SunCalc.times = [
// [-0.833, 'sunrise', 'sunset'], //"восход солнца", "закат солнца"
// [-0.3, 'sunriseEnd', 'sunsetStart'], // "Конец восхода солнца", "Начало заката"
// [-6, 'dawn', 'dusk'], //"рассвет", "сумерки"
// [-12, 'nauticalDawn', 'nauticalDusk'], // "морской рассвет", "морские сумерки"
// [-18, 'nightEnd', 'night'], // "конец ночи", "ночь"
// [6, 'goldenHourEnd', 'goldenHour'] // "золотой час закончился", "золотой час"
function makeTimerP(name, reset) {
// Создаем виртуальное устройство Таймер
defineVirtualDevice(name, {
cells: {
DataNow: {
type: 'text',
value: "00/00/0000",
readonly: true,
order: 1,
TimeNow: {
type: 'text',
value: "00:00",
readonly: true,
order: 2,
DataAlarm: {
type: 'text',
readonly: true,
order: 3,
TimeAlarm: {
type: 'text',
value: "00:00",
readonly: true,
order: 4,
// Тип таймера
SelectTypeText: { // 1-Рассвет; 2-Закат; 3-Свободный (Текстовое отоброжение)
type: 'text',
value: "Рассвет",
readonly: true,
order: 5,
SelectTypeInt: { // 1-Рассвет; 2-Закат; 3-Свободный (Текстовое отоброжение)
type: 'value',
value: 1,
readonly: true,
order: 6,
ButTypeUP: { // 1-Рассвет; 2-Закат; 3-Свободный (отоброжение int)
type: 'pushbutton',
value: false,
readonly: false,
order: 7,
ButTypeDOWN: { // 1-Рассвет; 2-Закат; 3-Свободный (отоброжение int)
type: 'pushbutton',
value: false,
readonly: false,
order: 8,
// День + -
ButDayUP: { // + день
type: 'pushbutton',
value: false,
readonly: false,
order: 9,
ButDayDOWN: { // - день
type: 'pushbutton',
value: false,
readonly: false,
order: 10,
// Часы + -
ButHHUP: { // + час
type: 'pushbutton',
value: false,
readonly: false,
order: 11,
ButHHDOWN: { // - час
type: 'pushbutton',
value: false,
readonly: false,
order: 12,
// Минуты
ButmmUP: { // + минута
type: 'pushbutton',
value: false,
readonly: false,
order: 13,
ButmmDOWN: { // - минута
type: 'pushbutton',
value: false,
readonly: false,
order: 14,
//Смещение
offset: { // false - Смещение назад (-); true - Смещение вперед (+)
type: "switch",
value: true,
readonly: false,
order: 15,
HHoffset: { // Часы смещение
type: "value",
value: 0,
readonly: true,
order: 16,
mmoffset: { // Минуты смещение
type: "value",
value: 0,
readonly: true,
order: 17,
//Автоматический режим
Auto: { // false - настройка; true - работа
type: "switch",
value: false,
readonly: true,
order: 18,
//Выход
Out: { // Выход
type: "switch",
value: false,
readonly: true,
order: 19,
// Функции использованные далее
function TAoffsetSettings() {
if (dev[name + "/SelectTypeInt"] < 3){
var SunCalc = getSunCalc();
times = SunCalc.getTimes(TAoffset, Lat, Lng);
if (dev[name + "/SelectTypeInt"] == 1){
TAoffset = times.sunrise; // Восход
if (dev[name + "/SelectTypeInt"] == 2){
TAoffset = times.sunset; // Закат
function Limit(value, min, max) {
if (value < min) {value = min;}
if (value > max) {value = max;}
return value;
function nt(number){
var string = "";
if (number < 10) {string = "0" + number;}
else {string = number;}
return string;
// Вывод информации
function OutText() {
if (now != null && TA != null){
dev[name + "/TimeNow"] = nt(now.getHours()) + ":" + nt(now.getMinutes());
dev[name + "/DataNow"] = nt(now.getDate()) + "/" + nt(now.getMonth()+1) + "/" + nt(now.getFullYear());
if (dev[name + "/SelectTypeInt"] == 3){
dev[name + "/TimeAlarm"] = nt(TA.getHours()) + ":" + nt(TA.getMinutes());
dev[name + "/DataAlarm"] = nt(TA.getDate()) + "/" + nt(TA.getMonth()+1) + "/" + nt(TA.getFullYear());
else{
var TAO = null;
if(dev[name + "/offset"] == true){ //+
TAO = new Date(TAoffset.getFullYear(),TAoffset.getMonth(),TAoffset.getDate(),TAoffset.getHours()+dev[name + "/HHoffset"],TAoffset.getMinutes()+dev[name + "/mmoffset"]);
dev[name + "/TimeAlarm"] = nt(TAO.getHours()) + ":" + nt(TAO.getMinutes()) + " (+ " + nt(dev[name + "/HHoffset"]) + ":" + nt(dev[name + "/mmoffset"]) + ")";
else{ //-
TAO = new Date(TAoffset.getFullYear(),TAoffset.getMonth(),TAoffset.getDate(),TAoffset.getHours()-dev[name + "/HHoffset"],TAoffset.getMinutes()-dev[name + "/mmoffset"]);
dev[name + "/TimeAlarm"] = nt(TAO.getHours()) + ":" + nt(TAO.getMinutes()) + " (- " + nt(dev[name + "/HHoffset"]) + ":" + nt(dev[name + "/mmoffset"]) + ")";
dev[name + "/DataAlarm"] = nt(TAO.getDate()) + "/" + nt(TAO.getMonth()+1) + "/" + nt(TAO.getFullYear());
// https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/
function setup() {
if (FirstTime == true) {
InitTimers();
TAoffsetSettings();
function InitTimers() {
TA = new Date();
TAoffset = new Date();
FirstTime = false;
var now = null;
var TA = null;
var TAoffset = null;
var FirstTime = true; // Первый раз зашли в цикл
defineRule(name + "UpdateTimer", {
then: function() {
// Сетап (делаем единожы при старте)
setup();
// Создаем таймеры
now = new Date();
// Логика
if (dev[name + "/Auto"] == false) dev[name + "/Out"] = false;
if (now >= TA && dev[name + "/Auto"] == true) dev[name + "/Out"] = true;
if (now < TA && dev[name + "/Auto"] == true) dev[name + "/Out"] = false;
else{
var TAO = null;
} else { //-
if (now >= TAO && dev[name + "/Auto"] == true) dev[name + "/Out"] = true;
if (now < TAO && dev[name + "/Auto"] == true) dev[name + "/Out"] = false;
OutText();
// Правило сдвигает на сутки таймер
defineRule(name + "Reset",{
// топик, при изменении которого сработает правило
whenChanged: reset + "/Reset",
then: function (newValue, devName, cellName){
if(dev[name + "/Auto"] == true && dev[reset + "/Reset"] == true) {
TA = new Date(TA.getFullYear(), TA.getMonth(), TA.getDate()+1, TA.getHours(), TA.getMinutes());
TAoffset = new Date(TAoffset.getFullYear(), TAoffset.getMonth(), TAoffset.getDate()+1, TAoffset.getHours(), TAoffset.getMinutes());
OutText();
// Правило отслеживает включение Auto
defineRule(name + "Auto",{
whenChanged: reset + "/Auto",
dev[name + "/Auto"] = newValue;
// Тип правила + -
// Обновление текста Тип таймера
function SelectTypeTextUpdate(value) {
InitTimers();
if (value == 1) {
dev[name + "/SelectTypeText"] = "Рассвет";
TAoffsetSettings();
if (value == 2) {
dev[name + "/SelectTypeText"] = "Закат";
TAoffsetSettings();
if (value == 3) {
dev[name + "/SelectTypeText"] = "Свободный";
OutText();
// Правило отслеживающие нажатие кнопок ButTypeUP
defineRule({
whenChanged: name + "/ButTypeUP",
if(dev[name + "/Auto"] == false){
var value = Limit(dev[name + "/SelectTypeInt"]+1, 1, 3);
dev[name + "/SelectTypeInt"] = value;
SelectTypeTextUpdate(value);
// Правило отслеживающие нажатие кнопок ButTypeDOWN
defineRule({
whenChanged: name + "/ButTypeDOWN",
var value = Limit(dev[name + "/SelectTypeInt"]-1, 1, 3);
// День + -
// Правило отслеживающие нажатие кнопок ButDayUP
defineRule({
whenChanged: name + "/ButDayUP",
if (dev[name + "/SelectTypeInt"] == 3) TA = new Date(TA.getFullYear(), TA.getMonth(), TA.getDate()+1, TA.getHours(), TA.getMinutes());
else TAoffset = new Date(TAoffset.getFullYear(), TAoffset.getMonth(), TAoffset.getDate()+1, TAoffset.getHours(), TAoffset.getMinutes());
OutText();
// Правило отслеживающие нажатие кнопок ButDayDOWN
defineRule({
whenChanged: name + "/ButDayDOWN",
if (dev[name + "/SelectTypeInt"] == 3) TA = new Date(TA.getFullYear(), TA.getMonth(), TA.getDate()-1, TA.getHours(), TA.getMinutes());
else TAoffset = new Date(TAoffset.getFullYear(), TAoffset.getMonth(), TAoffset.getDate()-1, TAoffset.getHours(), TAoffset.getMinutes());
OutText();
// Час + -
// Правило отслеживающие нажатие кнопок ButHHUP
defineRule({
whenChanged: name + "/ButHHUP",
if (dev[name + "/SelectTypeInt"] == 3) TA = new Date(TA.getFullYear(), TA.getMonth(), TA.getDate(), TA.getHours()+1, TA.getMinutes());
else dev[name + "/HHoffset"] = Limit(dev[name + "/HHoffset"] + 1, 0, 23);
OutText();
// Правило отслеживающие нажатие кнопок ButHHDOWN
defineRule({
whenChanged: name + "/ButHHDOWN",
if (dev[name + "/SelectTypeInt"] == 3) TA = new Date(TA.getFullYear(), TA.getMonth(), TA.getDate(), TA.getHours()-1, TA.getMinutes());
else dev[name + "/HHoffset"] = Limit(dev[name + "/HHoffset"] - 1, 0, 23);
OutText();
// Минута + -
// Правило отслеживающие нажатие кнопок ButmmUP
defineRule({
whenChanged: name + "/ButmmUP",
if (dev[name + "/SelectTypeInt"] == 3) TA = new Date(TA.getFullYear(), TA.getMonth(), TA.getDate(), TA.getHours(), TA.getMinutes()+1);
else dev[name + "/mmoffset"] = Limit(dev[name + "/mmoffset"] + 1, 0, 59);
OutText();
// Правило отслеживающие нажатие кнопок ButmmDOWN
defineRule({
whenChanged: name + "/ButmmDOWN",
if (dev[name + "/SelectTypeInt"] == 3) TA = new Date(TA.getFullYear(), TA.getMonth(), TA.getDate(), TA.getHours(), TA.getMinutes()-1);
else dev[name + "/mmoffset"] = Limit(dev[name + "/mmoffset"] - 1, 0, 59);
OutText();
// Таймер на две точки (2)
function makeTimerOut_2P(name) {
cells: {
Out: { // Выход
type: 'switch',
value: false,
readonly: true,
order: 1,
Reset: { // Сдвинуть на день таймеры
type: 'switch',
value: false,
readonly: true,
order: 2,
Auto: { // Авто - true / Настройка - false
type: 'switch',
value: false,
readonly: false,
order: 3,
Viseble: { // Авто - true / Настройка - false
type: 'switch',
value: false,
readonly: false,
order: 4,
//Создаем два таймера
makeTimerP(name + "_T1", name);
makeTimerP(name + "_T2", name);
// Правило отслеживающие изменение /Out двух таймеров
defineRule(name + "Rule1",{
whenChanged: [name + "_T1/Out", name + "_T2/Out"],
if (dev[name + "_T1/Out"] == true && dev[name + "_T2/Out"] == false) {dev[name + "/Out"] = true; dev[name + "/Reset"] = false;}
else {dev[name + "/Out"] = false; dev[name + "/Reset"] = false;}
if (dev[name + "_T1/Out"] == true && dev[name + "_T2/Out"] == true) dev[name + "/Reset"] = true;
// Правило отслеживающие изменение /Auto
defineRule(name + "Rule2",{
whenChanged: name + "/Auto",
dev[name + "/Viseble"] = !newValue;
// Таймер на четыре точки (4)
function makeTimerOut_4P(name) {
cells: {
Out: { // Выход
type: 'switch',
value: false,
readonly: true,
order: 1,
type: 'switch',
value: false,
readonly: true,
order: 2,
type: 'switch',
value: false,
readonly: false,
order: 3,
type: 'switch',
value: false,
readonly: false,
order: 4,
makeTimerP(name + "_T3", name);
makeTimerP(name + "_T4", name);
// Правило отслеживающие изменение /Out четырех таймеров
whenChanged: [name + "_T1/Out", name + "_T2/Out", name + "_T3/Out", name + "_T4/Out"],
if ((dev[name + "_T1/Out"] == true && dev[name + "_T2/Out"] == false && dev[name + "_T3/Out"] == false && dev[name + "_T4/Out"] == false) ||
(dev[name + "_T1/Out"] == true && dev[name + "_T2/Out"] == true && dev[name + "_T3/Out"] == true && dev[name + "_T4/Out"] == false) )
else
// Условие рестарта таймера (переход а следующие сутки)
if (dev[name + "_T1/Out"] == true && dev[name + "_T2/Out"] == true && dev[name + "_T3/Out"] == true && dev[name + "_T4/Out"] == true) {
dev[name + "/Reset"] = true;}
makeTimerOut_2P("TimerRol_2P_1");
makeTimerOut_2P("TimerRol_2P_2");
makeTimerOut_2P("TimerRol_2P_3");
makeTimerOut_2P("TimerRol_2P_4");
makeTimerOut_4P("TimerL_4P_1");
makeTimerOut_4P("TimerL_4P_2");
makeTimerOut_4P("TimerL_4P_3");
makeTimerOut_4P("TimerL_4P_4");
makeTimerOut_4P("TimerL_4P_5");
makeTimerOut_4P("TimerL_4P_6");
Timer_2P_4P.js (29,2 КБ)
Timer2.js (26,1 КБ)
TimerSun.js (22,2 КБ)
