Знания java script на начальном уровне, поэтому возможно тупой вопрос.
Есть несколько сценариев (файлов js) и понадобилось обращаться к данным переменной одного из файлов. Если я правильно понимаю, необходимо эту переменную сделать глобальной и тогда ее можно будет увидеть в другом файле js? И как это делается . Если можно то на примере.
В вашем случае необходимо настроить передачу значения переменной через MQTT-топик:
- Один скрипт будет передавать данные, публикуя их в определённый топик.
- Второй скрипт будет считывать значение из этого топика.
Подробнее о работе с wb-rules, а также примеры можно найти в данной статье.
В первом скрипте сделать виртуальное устройство, а остальными скриптами обращаться к этому устройству и забирать данные(осуществлять обмен). Я правильно понял?
Все верно
Да, спасибо, разобрался, то что хотел работает.
