я пытаюсь понять как и из чего формируются значения newValue, devName, cellName для when и asSoon. Из документации этого непонятно. На мой скромный взгляд этих значений там быть не должно, о чем и написал в первом посте
мне кажется надо:
в документации в примерах кода при описании when и asSoon убрать из строки
then: function (newValue, devName, cellName)
всякое упоминание о newValue, devName, cellName, т.к. они не должны существовать.
Или скажите в чем я ошибся -
Исправить фантомное появление значений в этих переменных при старте скрипта после сохранения
