Добрый день, подскажите, я правильно понимаю, что датчик WB-MSW-ZIGBEE v.3 будет работать без контроллера WB? хочу использовать его с стиком или хабом Sprut по протоколу Zigbee.
Будет ли иметь значение высота установки датчика? если его разместить под потолком на высоте 3-3.2 метра он поймает движение в комнате?
Высота установки больше повлияет на измерение параметров воздуха - температуры, влажности. При такой установке показания могут быть не совсем адекватными, так как температура под потолком редко интересна.
Разработкой части Zigbee в этом датчике занималась команда Sprut. По вопросам подключения через Zigbee нужно обратиться к ним, сейчас с этим имеются сложности. При подключении по RS-485 датчик работает как обычно.
