Доброго дня! Не могу найти карты охвата датчика движения в WB-MSW.
Вопрос следующий: могу ли я расположить датчики не на стене, на высоте 1.6м. А, к примеру, на потолке, если мне от датчика нужно только движение и звук? будет ли он при этом корректно отрабатывать? на каком расстоянии и каких углах?
Насколько некорректными при таком расположении будут данные температуры, влажности, CO2, VOC?
Интересный вопрос, послушаю
Точных данных нет, примерно можно ориентироваться на эту картинку:
Температура может быть завышена на пару градусов. Влажность зависит от температуры, так что будет занижена. Вы можете скорректировать температуру с помощью специального регистра, при этом значение влажности также будет скорректировано.
на это не влияет
