Подскажите, есть ли какие то нормы или рекомендации по размещению датчиков WB-MSW v.4, датчики в максимальной комплектации.
Какое расстояние между датчиками в условиях производства/офиса должно быть соблюдено и на какой оптимально высоте расположены для корректного измерения всех параметров, для исключения мертвых зон?
Нашел только про оптимальную высоту 1 - 2 метра на стене и не ближе 1 метра к вентиляции.
Размещение данных датчиков не нормируется. Рекомендации самые простые:
- размещать на поверхности стены, вертикально, на той высоте, на которой вас интересуют показатели (если это офис, и сотрудники работают сидя, то примерно на высоте голов сидящих сотрудников);
- под датчиком не должно быть ничего нагревающегося или охлаждающегося;
- на датчик не должны попадать прямые лучи солнца;
- на датчик не должны попадать струи воздуха от вентиляции или приборов отопления/охлаждения помещения;
- если датчик расположен на поверхности пустотелой конструкции (гипсокартонные конструкции), то датчик необходимо изолировать от пустот конструкции, иначе, при наличии тяги в помещении, датчик будет показывать параметры воздуха не в помещении, а в этих пустотах.
по горизонтали нет ограничений
