Первый вопрос:
По моему скромному мнению в настройках сервиса не хватает параметра “мертвой зоны”, “гистерезиса”:
числа, при изменении на которое (или менее которого) не происходит регистрация значения параметра, таким образом исключается излишняя архивация дребезга.
По другому говоря, регистрация значения только при изменении на большее число, чем указано в конфигурации.
Пытался решить эту проблему через round to в шаблонах - рассчитывал что не будет регистрации одинаковых значений - но нет, из-за
усреднения появляются последовательности типа 730, 730.0, 730 и т.д. И вообще этот путь сильно загрубляет данные, что не есть гуд, особенно если округлять до десятков например, датчик движения.
Пожалуйста прокомментируйте данную мысль - в разработке/не нужна/и т.д.
И второй вопрос:
При увеличении “минимального интервала записи” рассчитывал на увеличении глубины истории (т.к. точек станет меньше) - но нет, как было 8 суток, так и сохраняется. Максимальное колво точек на канал/группу по умолчанию: 10 и 100 тысяч. Канал также дефолтный: +/+
Куда копать?
