Заинтересовался вашими контроллерами Wiren Board 8/8M.
Единственное, что есть необходимость использовать его не совсем по назначению, а именно:
подключить условный метеодатчик по SDI-12 (https://www.sdi-12.org/). Есть ли на плате “свободные” gpio, которыми можно управлять скриптами на python? Интересует именно физическая/техническая возможность.
Всю техническую возможность работы описали в инструкции:
Wiren Board 8.5.x: Низкоуровневая работа с железом т.е. да технически возможно, для Linux это обычные GPIO но для нашего контроллера есть обязательное ограничение: не подключайте напрямую к GPIO контроллера сигналы с напряжением больше 3.3 В! Если нужно подключить устройство, которое выдает сигнал с более высоким напряжением — используйте схемы согласования. В некоторых случаях, если напряжение сигнала не больше 5 В, то можно согласовать сигналы через резистор на 20 кОм.
Судя по описанию физики
это 1-wire serial.
Да, TX и RX есть на разъемах расширения.
Вот пример diy платы: WirenBoard и протокол e-Bus - #22 от пользователя a.shumkin
И тут у меня как раз родился вопрос на эту тему
