На github в репозитории есть wb-mqtt-sht1x
Как физически подключить датчик sht11, sht15.
В чем отличие от dht22?
Спасибо
При установке этого пакета начинает периодично стучать реле…, пока не остановишь демон.
НАсколько я понял, разница между dht и sht только в диапазоне температур и точности измерения.
Это рабочий вариант?
и возможно ли добавить DHT22 в указанный пакет, а так же показать схему подключения?
Хм, вариант рабочий, просто там внутри забита пара GPIO от другого продукта, которые в Wiren Board Smart Home 3.5 используются
для реле. Пропишите свои (к которым подключен у вас SHT1x) и всё заработает.
DHT22 - это совершенно другой датчик с другим типом обмена. Реализовать его поддержку без больших трудозтрат на нашем железе не получится.
Возможно ли подключить к
Клеммник R1 GPIO, вход резистивных датчиков 16 19 @ CON1
Клеммник R2 GPIO, вход резистивных датчиков 7 18 @ CON1
и указать в качестве параметров 16,7
да, должно работать.
