Нет, нельзя. В прошивке устройства реализована возможность работы (протокол) только 1-wire от dallas.
Но - подобное в принципе возможно после доработки прошивки.
Какое количество устройств нужно? Единоразово/в год?
Ну и - какую задачу планируете решить?
Если DIY - то проще взять ESP32, например. Много готовых прошивок.
Или подключить к контроллеру, как пример (нужно переделать под HT1) вот.
Благодарю за ответ.
Датчики планируется использовать для контроля температуры и влажности в горячих и холодных коридорах ЦОД.
Выбрана следующая архитектура:
к контроллерам Wiren Board 8.5 по Modbus RTU подключить WB-MS v.2 - свой для каждой серверной стойки.
К WB-MS v.2 подключить 1-Wire датчик, чтобы по стойке меньше кабелей монтировать. К сожалению, DS18B20 измеряет только температуру.
Всего необходимо 82 пары устройств WB-MS v.2 + 1-Wire датчик температуры и влажности.
Приобретаться будет разово, под конкретный объект.
ср, 1 июл. 2026 г., 19:55 Андрей Радионов <info@wirenboard.com>:
На практике нет большого смысла измерять влажность в нескольких точках стойки. В условиях постоянной вентиляции она будет одинакова.
Ну и датчиков температуры к каждому можно подключить несколько.
