Здравствуйте не могли бы помочь?
Как можно подключить к WB5 до 16 термометров?
Подключить 2 WP3066ADAM по modbus.
А у вас датчики температуры уже куплены, или пока ещё выбираете?
Если ещё не куплены, то самый простой вариант - датчики DS18B20, работающие по протоколу 1-Wire. Если точки измерения находятся на небольшом расстоянии от контроллера (до 5 м), то их все можно одновременно подключить к порту 1-Wire Wiren Board по схеме с отдельным питанием.
Если они удалены от контроллера, но в том удалённом месте расположены кучно, то можно использовать WP3066ADAM - датчики подключать к нему, а его к контроллеру по RS-485. Но должен предупредить, что поддержка WP3066ADAM ограничена.
Если все точки измерения разбросаны на большой территории, то воспользуйтесь нашими датчиками WB-MS в минимальной комплектации температура+влажность. Они сами по себе содержат сенсор температура+влажность, плюс к ним можно подключить до двух датчиков 1-Wire.
Вообще говоря, изначальные условия вопроса недостаточны. Что за датчики планируются? Можно только гадать… если для применения в комнатах или каких-нибудь теплицах - разумнее было бы и влажность контролировать. Наводит на мысль, что какое-то промышленное применение (их число наводит на те же мысли), уж не печки ли? И датчики тут совсем другие, термопары или платиновые. В таком случае все вышесказанное совсем не в тему.
