Здравствуйте. Посоветуйте модель wb, малогабаритный, желательно на din, чтобы с одной стороны можно было подключать разъем rj-45 к коммутатору, а с другой - датчик температуры.
Самое подходящее решение будет:
WB-MIO-E v.2 + WB-M1W2 v.3 + DS18B20
Скажите какая максимальная длина подключаемых датчиков температуры?
Количество устройств, которые будут стабильно работать на шине 1-Wire, зависит от её длины, топологии и типа кабеля. Обычно в домашних условиях надежно работает 20 датчиков DS18B20 подключенных кабелем 5 метров, по схеме типа “звезда”.
Основной документ при проектировании шины — инструкция от разработчика 1-Wire. Общие рекомендации при проектировании:
- При подключении одного датчика: длина линии — до 200 метров.
- Для нескольких датчиков обязательно используйте трёхпроводную схему подключения с питанием 5 В.
- Избегайте схемы подключения типа “звезда”, используйте топологию общей шины (последовательное соединение).
- Для длинных линий или при помехах (щитки, электропомещения) используйте витую пару, например Cat 5, желательно экранированную.
