Использование датчика температуры ZONT DS18B20 с контроллером WB
На объекте в теплый пол заложены термодатчики теплоносителя ZONT DS18B20 (тип DS18S20) шлейфом по двухпроводной схеме подключения.
Есть ли возможность использование установленных датчиков с контроллером WB?
или нужно все переделывать?
Я не специалист по продукции ZONT. Однако у нас также в ассортименте есть датчики DS18B20, которые подключаются к интерфейсу 1-wire контроллера - до 20 датчиков на 1 интерфейс при определённых условиях (документация)
Также можно подключить до двух датчиков к устройству WB-M1W2 v.3 преобразователь для термометров 1-Wire в RS-485 — Wiren Board
Скорее всего датчики ZONT DS18B20 точно также будут работать с нашим оборудованием.
а то что собрано по двухпроводной схеме
каким образом шлейф следует подключить на контроллер WB?
Количество возможных датчиков и надёжность их работы зависит от длины шины, её топологии и кабеля. Обычно в домашних условиях надёжно работает до 20 датчиков по 5 метров кабеля, соединённых звездой. (выдержка из документации)
Прошу прощения, упустила вопрос про двухпроводную схему. Такой способ не рекомендуется для подключения нескольких датчиков: тока с линии данных может не хватить для всех датчиков, к тому же замедляется опрос — время тратится на зарядку внутренних емкостей датчиков напряжением от линии данных. (Документация)
Подскажите, есть ли ещё вопросы?
