Планирую для теплых полов использовать датчики температуры WB, подключать к оборудованию WB (не в термостат).
Подскажите, пожалуйста, как лучше всего их подключать к контроллеру?
Насколько необходимо использование WB-MAI2-mini для коммутации датчика по месту установки?
Если не использовать модуль, то сколько таких датчиков можно подключить к одному 1-wire входу контроллера? (топология звезда)
Объект обычная трешка, расстояния соответствующие - около 10 метров до каждого.
Нет, не нужно. Аналоговый модуль используется для измерения напряжений, токов.
Датчики подключаются просто к клеммам W1-W2
Можно. Достаточно поставить так owfs или просто owfs - устройства появятсяч в файловой системе. Но в MQTT (если надо) транслировать изх придется самостоятельно.
Сервис wb-homa-w1 останавливать при установке не обязательно.
