Возможно ли подключение датчика DHT11 к wirenboard 4? Если да то как, какие клеммы использовать?
Нет, не проходит по таймингам. Используйте DHT21, AM2320, AM2321, SHT1x, SHT2x, HSU2x
AM2320 можно купить у нас по 350р кстати.
хм… В Вашем магазине не нашел
Подскажите пожалуйста к каким клеммам лучше подключить и как обработать.
Потому что мы на их основе делаем датчики, отдельно пока не продавали. Если надумаете покупать - напишите, добавим в магазин.
Подключать к разъёму расширения внутри корпуса, дальше под linux есть приложение, которое работает с ними. Интеграции в MQTT (наш веб-интерфейс, система правил, etc) для этих датчиков нет.
Единственные, для которых это сейчас у нас реализовано - это датчики серии SHT1x.
Евгений,
Ок, у нас АМ2320, ветка старая, подозреваю, что речь в обсуждении про WB3.5.
Подскажите, пожалуйста, в 5 версии к чему подключать. Отдельно купили модуль WBE-I-1WIRE на всякий случай.
Правильно я понимаю, подключать надо именно к WBE-I-1WIRE согласно распиновке, указанной здесь https://contactless.ru/wiki/index.php/Служебная:Мой_язык/Wiren_Board_5:_Модуль_расширения_1-Wire, к разъёму 1-wire на самом WB5 не получится?
Нет, 1-Wire не имеет никакого отношения к AM2320.
Ок, по другому спрошу: к чему подключить АМ2320, чтобы получить данные по температуре и влажности?
К шине i2c, выведенной на разъёмы для модулей расширения: https://contactless.ru/wiki/index.php/Модули_расширения
Спасибо. Теперь, кажется, понятно. Т.е. можно самостоятельно перемкнуть соответствующие ноги на любом из двух разъёмов, чтобы для удобства вывести подключение на самозажимные клеммы.
Тогда вдогонку вопрос, а для чего нужен модуль расширения WBE-I-1WIRE, если на устройстве уже есть шина 1-wire, и на неё можно повесить практически неограниченное кол-во температурных датчиков? для удобства написания правил, чтобы датчики можно было сгруппировать и управлять опросом?
Напомню, что внутренние разъёмы для модулей расширения не защищены. Любая подача туда неправильного напряжения (т.е. за пределами 0-3.5В) приведёт к повреждению контроллера.
Поэтому не самая хорошая идея выводить их наружу.
Практически как раз количество ограничено несколькими десятками датчиков на шине.
Евгений, я напутал, у нас DHT21, вы пишете, что его можно использовать.
А к чему его подключать?
Официально не поддерживается, вам придётся самостоятельно разбираться.
Т.е. про DHT21 это не опечатка, физически он совместим в отличие от DHT11, но, чтобы получить с него данные, чтобы увидеть их в вебе, придётся ковыряться самим, правильно?
