Датчик на I2C
Здравствуйте, подскажите можно ли каким-то модулем считать датчик на I2C? Необходимо датчик влажности выдерживающий температуру 100-110 градусов для парной и столкнулся с проблемой что на рынке есть либо промышленные, например
https://www.chipdip.ru/product/pvt100-n5.2.i.t2
либо максимум до 80 градусов из того что есть на рынке.
Промышленный ценой кусается, а из вариантов доступных смог найти только датчики которые идут в комплект с Невотон сауна
Сами датчики продаются отдельно и стоят вменяемых денег, есть ли какие-то варианты интеграции датчика в WB ?
Ps датчиков завести нужно несколько штук.
Добрый день. На i2c - можно, конечно, подключить на внутреннюю шину контроллера, но решение не очень. И удлинять шину нельзя и некрасиво. За копейки можно сделать потребное на Ардуинке, благо Modbus часть есть практически готовая. А даташит с протоколом на датчик есть?
даташит нету, хотелось бы решение уже готовое из коробки.
Есть готовое решение для подключения датчиков, для этого вам может помочь MEGAD-2561 посмотрите здесь: https://www.ab-log.ru/ С контроллером wiren board тоже можно интегрировать.
Зачем такая большая атмега? можно на маленькой ардуинке mini-pro ведь.
В данном случае нужна надежность и простота, промежуточные звенья могут только ухудшить, а учитывая важность мероприятия (перегреть парную к примеру если там есть люди не очень хотелось бы)))
Заказал данный датчик, надежность присутвутствует и простота, единственный минус это цена 24тыс :roll_eyes: в варианте для высоких температур.
Ого… Да, можно три ардуинки - и оценивать их показания, как в ракетной технике, откидывая сильно отличающийся от среднего.
Ну здесь кому что… Можно конечно, но надо писать код, покупать отдельные компоненты и подключать их, потом колхозить корпуса и т.д. а тут готовое решение, подключил, функции настроил и вперёд.
