Всем доброго. Кто сталкивался с автоматизацией электрокаменок. Задача контролировать температуру и влажность в парной. Печка с парогенератором. Какие датчики взять и к какому модулю и как подключить?
Для температуры и влажности можно попробовать WB-MS, но у него в условиях эксплуатации влажность до 92% без конденсации.
То есть в самой парной ставить - не получится, скорее. Для температуры можно использовать стандартные Датчик температуры 1-wire DS18B20 - решения для автоматизации
Влажность, насколько я понимаю контролируют редко:
Управление сауной в Умном Доме
влажность редко… но мне надо))) печка с парогенератором как писал выше, влажность тоже надо контролить. Блоки готовые брать не хотел (есть у невотона) хотел собрать на том что есть, ну купить пару датчиков.
DS18B20 - дохнут быстро в парных на сколько я понял, но даже на это я согласен. Надо что то с влажностью решить
