Необходима помощь в подборе оборудования для решения задачи по управлению заслонками вентиляции(2 шт) и снятием показаний температуры и влажности в парной, также узнать о возможность интеграции программируемого дисплея с выводом показаний с датчиков и возможностью управления заслонками.
Что бы решить ваши задачи у нас есть:
Для управления заслонками в системе вентиляции подойдёт либо Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 либо Модуль аналогового вывода 0…20 мА WB-MAO4-20mA зависит от типа регулируемого клапана.
Т.к. каждое из устройств имеет 4 выхода вам достаточно будет одного модуля.
Для снятия показаний температуры в парилке подойдет 1-wire DS18B20
Для снятия показаний влажности с высокой степенью влагозащты электроники (парилка а это равно конденсат) необходимо будет что то из сторонних производителей и подключить согласно инструкции. Можно прочитать сначала её что бы потом поискать нужный датчик.
Для организации всего в единую систему с возможностью подключения дисплея необходим будет контроллер Wiren Board 8
В качестве дисплея можно выбрать HMI панель подробно как она работает можно изучить документацию.
