Добрый день. Помогите пожалуйста подобрать оборудывание на баню,
т. з
Регулировка температуры по 5 контурам тёплого пола плюс температура внутри помещения воздуха. Управления двумя кондиционерами. Дистанционное включение пара генератором. Управлением мастер выключателем на группу освещения. Отслеживание СО в помещение.
Управление двумя воротами ролетного и типа, двумя ролетами.
Существует несколько способов управления электрическим теплым полом, поэтому выбор конечного оборудования будет зависеть от выбранного вами способа. О всех способах управления вы можете ознакомиться в статье — Автоматизация электрического тёплого пола - Wiren Board. Там же указаны ссылки на необходимое оборудование.
В качестве датчика температуры можно использовать 1-Wire датчик DS18B20, который подключается непосредственно к контроллеру или к модулю WB-M1W2.
Можно использовать ИК-управление. Для этого необходим будет модуль WB-MIR или WB-MSW v.4 Так же обратите внимание на список поддерживаемых устройств — у производителя ONOKOM есть шлюзы для подключения по ModBus RTU. Для них уже есть готовые шаблоны. Возможно ваша модель кондиционера есть в списке поддерживаемых.
Тут необходимо больше информации. Нужно знать какое исполнительное оборудование будет использоваться, какие технические характеристики.
Мастер выключатель можно настроить с помощью правил wb-rules. В документации есть пример — Примеры правил — Wiren Board
Выбор исполнительного устройства будет зависеть от типа освещения и способа управления. Рекомендую к прочтению статью — Автоматизация освещения - Wiren Board. Там же указаны ссылки на необходимое оборудование.
Если необходимо отслеживать именно угарный газ, то можно воспользоваться оборудованием сторонних производителей. Например, можно использовать датчик WTR10-A. Подключается как и любое стороннее Modbus-устройство — Подключение стороннего Modbus-устройства к контроллеру Wiren Board — Wiren Board. Но, к сожалению, опыта работы с данным датчиком не было — о его корректной работоспособности ничего сказать не смогу.
Для управления воротами как правило используется свой модуль управления, в котором предусмотрены дискретные входы для управления открытием и закрытием. В качестве источников управляющих сигналов можно использовать модули реле, например WB-MRM2-mini v.2.
Рекомендую к прочтению статью — Интеграция автоматических ворот в систему «умного дома» - Wiren Board
Ещё не забудьте про блок питания, его выбор будет зависеть от количества и общей мощности выбранных устройств и модулей. Выбрать необходимый вы можете в каталоге в разделе — Комплектующие - Wiren Board
Выбор модулей в таком случае будет зависеть от типа управления используемых термоэлектрических водяных клапанов и их напряжения питания. Рекомендации по выбору можете посмотреть в документации — Подбор оборудования Wiren Board под задачи автоматизации — Wiren Board
Для измерения температуры так же подойдет датчик DS18B20.
