Как и куда подключить датчик sht-10?
Какие настройки сделать на контроллере wb3.5?
Спасибо.
Спасибо.
Вот модуль: http://contactless.ru/wiki/index.php/Датчик_SHT1x
Подключается оно к двум GPIO (это НЕ i2c).
GPIO можно взять на разъёме UEXT. А датчики вообще так себе: старые, дорогие, неудобные.
SCL, SDA на UEXT2, если я правильно помню.
Почему может не запускаться драйвер sht1x, gpio указал правильно 122, 123 отсюда:
При запуске /usr/bin/python /usr/bin/wb-mqtt-sht1x /etc/wb-mqtt-sht1x.conf
ERROR:sht1x:nack1
File "/usr/bin/wb-mqtt-sht1x", line 49, in <module>
main()
File "/usr/bin/wb-mqtt-sht1x", line 43, in main
temp, hum = sensor.read_temperature_and_Humidity()
File "/usr/lib/wb-mqtt-sht1x/sht1x.py", line 208, in read_temperature_and_Humidity
temperature = self.read_temperature_C()
File "/usr/lib/wb-mqtt-sht1x/sht1x.py", line 200, in read_temperature_C
return super(WaitingSht1x, self).read_temperature_C()
File "/usr/lib/wb-mqtt-sht1x/sht1x.py", line 64, in read_temperature_C
self.__waitForResult()
File "/usr/lib/wb-mqtt-sht1x/sht1x.py", line 149, in __waitForResult
raise SystemError
SystemError
Если меняю на GPIO релюшек 246, 247 - не вылетает.
