Хочу поставить этот датчик на балкон с кондиционрами опции хотел все
Зимой может быть -30
Летом думаю и +50 будет
Подходит ли он для таких перепадов
Какой тип Датчика CO2 лучше выбрать, там диапазон
у одного 0-50 у второго -10-+50
если температура ниже они не будут работать или вообще могут из сторя выйти?
Зачем нужна поверка ? если без нее на сколько сильно могут быть не правильные показатели ?
Есть ли у вайрена дачик который меряет влажность и его можно вывесить на улицу без защиты ?
Непосредственно к контроллеру можно подключить любые датчики с выходом 0-10в, например, а при наличии модуля zigbee в нем - любые совместимые с zigbee2mqtt.
А к модулям WB-MAI2-mini / СС и WB-MAI6 можно подключить любые датчики с выходом 4-20мА.
