Прошу совета, новичок здесь. Темы про выключатели с фиксацией на DI-WD не нашел, если пропустил прошу кинуться ссылкой.
В наличии контроллер WB 7 с WBIO-DI-WD-14 и несколько реле WB-MR6-LV.
Хочу понять как можно (и можно ли) настроить выключатель с фиксацией, подключенный к WBIO-DI-WD-14 на режим, когда каждая смена положения кнопки будет менять состояние выхода реле.
При подключении такого выключателя ко входу реле и настройки входа сделать это получилось, и, соответственно, получилось сделать пару проходных выключателей.
А вот с DI-WD пока не понимаю как это сделать.
Для того что бы настроить взаимодействие выключателя подключенного к DI-WD-14 и реле WB-MR6LV нужно создать правило на wb-rules, вот пример решающий вашу задачу:
var mqttTopicButton = "wb-gpio/EXT1_IN1"
var mqttTopicRelay = "mr6lv_1/K1"
defineRule("button{}".format(mqttTopicButton), {
whenChanged: mqttTopicButton,
then: function (newValue) {
dev[mqttTopicRelay] = !dev[mqttTopicRelay]
Укажите MQTT топик вашего выключателя и MQTT топик реле
Спасибо! Проверю сегодня.
