Настройка работы реле MRPS6 и модуля входов DI-WD-14
Я новичок в wirenboard, поэтому не судите строго за вопрос.
Есть контроллер wirenboard 7, реле WB-MRPS6/6 и модуль ввода WBIO-DI-WD-14
Насколько я понял, такой комплект оптимален для управления разнообразным светом (диодные лампы, ленты и др) как через умный дом, так и с использованием посты физических выключателей.
С активацией обоих устройств разобрался, но не могу найти инструкцию по связыванию их в единой логике типа:
канал 1 на реле управляется входом 1 на модуле ввода (канал 1 включается при замыкании канала 1 на модуле ввода и отключается при размыкании).
Подскажите, как настроить?
Это “слежение за контролом”:
https://wirenboard.com/wiki/Rule_Examples#Слежение_за_контролом
То есть простое правило, которое при изменении состояния одного контрола - меняет состояние другого.
спасибо, так понятнее. А где это прописать?
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface#Rules_(Правила-скрипты)
