Выставить уставку через MQTT
Подскажите, пожалуйста, как правильно завести параметр, получаемый по протоколу ModBus, чтобы можно было изменять его значение через топик в MQTT?
Для конкретики, вот скриншот добавленного регистра для чтения/записи
В результате во вкладке “Устройства” появилось мое устройство с необходимым параметром (tank_height)
и при изменении этого значения во вкладке “Устройства”, в регистр нормально записывается новое значение, но если отправить новое значение в топик (/devices/wb-modbus-1-0/controls/tank_height)
то на вкладке “Устройства” значение также меняется, но при этом в регистре на устройстве остается прежнее значение.
Пишите новое значение в /devices/wb-modbus-1-0/controls/tank_height/on, описано в документации.
Спасибо большое!
