WB 6.5 перезагружается при подключении датчиков WB-MSW v3
Имеется WirenBoard 6.5 с большим количеством подключенных к нему модулей:
wb-mqtt-serial.conf (19.5 КБ)
на шине RS485-1 висит 6 датчиков WB-MSW v.3 периодически в веб панели появляются ошибки чтения регистров, не отрабатывают переключатели on-off, в течении какого-то времени не получалось выключить Buzzer. Но самое плохое, что контроллер сам перезагружается в произвольные моменты времени.
Если отключить датчики от шины, контроллер не перезагружается и всё работает нормально.
В понедельник переустановил прошивку контроллера, настроил скорости на шинах так чтобы ошибки чтения не появлялись в логах, но при подключении датчиков всё равно возникают выше описанные проблемы. Так же пробовал подключить их к другому порту - тоже ошибки и перезагрузки.
лог (21.09.20):
Примерно до 17:00 я настраивал скорости обмена, задержки и пробовал подключить датчики на другую шину
Sep 21 17:23 - включил debug
Sep 21 17:25 - выключил debug
Sep 21 17:26 - перезагрузка контроллера с кнопки в интерфейсе
Sep 21 17:32 - сам перезагрузился
Подскажите в чем может быть проблема?
лог (23.09.2020 16:00) (с вечера 21 сентября, датчики были отключены)
По логу не вижу подозрительного.
Перезагрузка, как я понимаю на строчке
\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00Sep
От чего питаете контроллер и датчики? Что за БП?
Питание от 2 одинаковых БП:
№1 Mean Well HDR-60-24 - для контроллера и для модулей (кроме датчиков WB-MSW v.3)
№2 Mean Well HDR-60-24 - для датчиков WB-MSW v.3
схема:
Не увидел соединения земли БП. Они реально не соединены или просто на схеме нет?
И земли rs-485 на иодулях - тоже никуда?
Земли БП соединены и звонятся между собой
были на объекте, соединили земли проводом, всё равно перезагружается
слаботочка висит на ИБП APC Back-UPS Pro BR1600MI
в субботу планируем поставить сетевой фильтр
так же пробовали подключать датчики по одному → перезагружается
в воскресенье датчики были отключены, контроллер пытался произвести их опрос, в течении дня перезагрузился, тогда я отключил порт RS485-1 в веб интерфейсе
в понедельник перезагрузился и при таких условиях (датчики и порт отключены) два раза подряд
13:17 13:18
messages.txt (351.2 КБ)
ещё информация:
на контроллере WB установлен iRidium Server, на нём крутится программа, считывает и записывает MQTT топики
Перед отключением iRidium сообщает что начинаем пропадать связь с MQTT, потом отключается iRidium, потом отключается веб интерфейс и WB начинает моргать красным цветом
(хотя в случае выше когда две перезагрузки подряд, MQTT успел только подключиться)
Цитата
[28-09-2020 13:16:23.885] INFO SCRIPT Ready: MQTT offline
[28-09-2020 13:16:24.044] INFO SCRIPT Ready: MQTT online
[28-09-2020 13:16:24.045] INFO SCRIPT Ready: MQTT offline
[28-09-2020 13:16:24.213] INFO SCRIPT Ready: MQTT online
перезагрузка
[28-09-2020 13:18:19.386] INFO SCRIPT Ready: MQTT online
перезагрузка
Земли на модулях соединены и звонятся
Ещё иногда “зависают” фидбеки от модуля WBIO-DI-WD-14, и не обновляются пока я не напишу в консоли: mqtt-delete-retained ‘/devices/wb-gpio/#’
Ясненько. То есть если подключить датчики и не отпршивать их - то все будет хорошо? Проконтролируйте сколько свободного места
df -h
И оперативку
free
Чувствую что мало чего-нибудь.
если не опрашивать датчики то перезагрузки происходят реже, но происходят
вариант с подключением датчиков и отключением опроса не пробовали ещё
memory
Сейча норма, нам надо определить - аппаратная причина или программная.
Отключите просто опрос, оставив датчики.
С очень большой вероятностью это неправильная работа ПО иридиум с вотчдогом контроллера. Такое раньше бывало с похожими симптомами. Пожалуйста обратитесь в техподдержку Иридиума, лучше даже их сюда призвать, чтобы вместе разобрались.
Для проверки - просто выключите (или пока удалите) Иридиум.
Этим мы проверим его влияние.
Добрый день, проверили с подключенными датчиками и отключенным опросом - перезагрузился, правда потом 4 дня проработал.
Далее купили Raspberry Pi и установили на него iRidium Server, а с WirenBoard удалили.
Raspberry Pi уже пару раз успел перезагрузится, WirenBoard не перезагружался - работает 3 дня.
Похоже проблема с iRidium Server, либо с моей программой. Буду писать в поддержку iRidium.
