Wb-knx-tunneling/routing
Приветствую. Подскажите пожалуйста если вб можно использовать в качестве интерфейса/роутера в кнх сетях? Если да, то поддерживает лонгфрейм и шифрование? Спасибо
Да, Wiren Board 8 можно использовать как KNX-интерфейс/роутер — при установке модуля WBE2-I-KNX и настройке предустановленного сервиса knxd.
Чип модуля NCN512x и драйвер ncn5120 поддерживают длинные кадры. Но сервис knxd не поддерживает шифрование.
У меня wb6, тоже сможет работать как KNX-интерфейс/роутер? В каталоге ets присутствует?
Контроллеры Wiren Board (версий 6, 7 и 8) должны быть доснащены модулем WBE2-I-KNX для добавления интерфейса KNX. Если такой модуль установлен, программноое обеспечение контрллера актуально, то да, контроллер будет работать как KNX-интерфейс/роутер.
Связка WBE2-I-KNX + knxd в контроллере – это шлюз, он не требует записи в каталог. В самом ETS контроллер будет виден, как сетевой интерфейс (KNXnet/IP).
А интерфейсом он будет как ip так и usb?
Добрый день! Извините, пожалуйста, за долгий ответ: USB-интерфейса у KNX-модуля не будет.
Добрый день! Остались ли у вас какие-то вопросы?
