Подбор контроллера
Какой из ваших контроллеров работает с сетями KNX и поддерживает KNX/IP маршрутизацию?
Основные требования:
  • чтобы контроллер виделся в ETS
  • чтобы контроллер пересылал телеграммы KNX в Ethernet
Любой из актуальных, поколения 7 например в который установлен и (правильно) настроен модуль Модуль расширения: KNX, WBE2-I-KNX — Wiren Board.
Требуется только настройка демона knxd.
Базовая информация на странице Knxd — Wiren Board
Более подробная - на github.
Ну и пример Быстрый старт работы с KNX на контроллере Wiren Board — Wiren Board
Спасибо за ответ!
А на контроллере Wiren Board 6 это можно реализовать?
Да, можно, как на WB6.6 так и на WB6.7-WB6.9
А где можно этот вопрос обсудить?
Всё настроено по тем руководствам, которые выкладывались выше,
но ETS в упор не видит Wiren Board 6 (прошивка в нём самая свежая - 202409091944_wb-2407_bullseye_wb6x).
Не очень понятно, что такое “видит”? Какие порты слушаются сервисом knxd?
На вкладке системная шина в ETS нет доступных интерфейсов.
Все настройки по-умолчанию:
В каком статусе knxd? Работает? На каком интерфейсе (интерфейсах) ожидает подключения? Проверьте пожалуйста. Главное, пожалуй - слушается ли процессом порт.
Для примера:
netstat -nvl |grep 3671
netstat: no support for `AF INET (sctp)' on this system.
netstat: no support for `AF IPX' on this system.
netstat: no support for `AF AX25' on this system.
netstat: no support for `AF X25' on this system.
netstat: no support for `AF NETROM' on this system.
netstat: no support for `AF ROSE' on this system.
udp        0      0 0.0.0.0:3671            0.0.0.0:*
Ну и пробую проверить доступность, с компьютера:
nc -zvu 10.0.0.75 3671
10.0.0.75: inverse host lookup failed: Unknown host
(UNKNOWN) [10.0.0.75] 3671 (?) open
Слушается, доступно - работает:
Что-то с ним не так…
Порт вроде как открыт:
5
Журнал:
Нет ответа - это не “открыт”.
Пожалуйста, не надо логи скриншотами, это - неудобно.
В логе я вижу отсутствующий линк. В документации knxd особо указано что все описанные соединения должны существовать. Поэтому - проверьте что устройство активно, имеет питание и верно настроено.
