Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как решить проблему с knxd. Архив с диагностикой прилагаю.
diag_output_APN2TYX2_2025-03-20-08.56.16.zip (860,0 КБ)
Рекомендую проверить, что настройки соответствуют данной инструкции.
Также может быть полезна эта статья.
настройки соответствуют, не помогло
Какое напряжение на шине KNX, на клеммах модуля расширения?
29.6
Пришлите, пожалуйста, файл конфигурации /etc/wb-knxd-config.conf.
А также /etc/knxd.conf.
wb-knxd-config.conf (474 байта)
knxd.conf (215 байтов)
Здравствуйте. Простите за задержку - потерялась ваша тема.
Если вам не нужен KNX роутер и вы планируете работать с KNX в рамках контроллера, то попробуйте отключить все галочки при конфигурации сервера в /etc/wb-knxd-config.conf:
Или, если вам требуется создание KNX роутера, то необходимо предварительно сконфигурировать соответствующий интерфейс с указанным адресом.
Добрый день. Удалось решить вопрос?
