WB6 v6.7 + WBE2-I-KNX
Добрый день! Пытаюсь настроить связку WB + KNX.
WirenBoard пришел уже сконфигурированный под KNX со всеми установленными пакетами. Демон запускается со след параметрами:
KNXD_OPTS=" -e 1.1.255 -E 1.1.5:50 -D -T -R -n WirenboardKNX -S 224.0.23.12:3671 -b ncn5120:/dev/ttyKNX1 "
При этом демон не запускается, выдает ошибку:
WirenboardKNX: F00000105: [11:A.ncn5120] Link down, terminating
Интерфейсы ttyKNX и ttyKNX1 существуют:
ttyKNX -> /dev/ttyMOD1
ttyKNX1 -> /dev/ttyMOD1
В чем может быть проблема?
Блок питания knx подключен? Без него ncn5120 не работает. Knxd отправляет на ncn5120 запрос на инициализацию, в ответ тишина и демон выходит с ошибкой таймаута. Видимо какая то часть платы питается от шины knx.
Блок питания действительно не подключен, попробую с ним. Спасибо!
Здравствуйте,
А как быть, если БП подключен, но knxd все равно валится с указанной ошибкой. В какую сторону смотреть?
Здравствуйте! В первую очередь нужно проверить конфигурацию knxd. Все ли делаете согласно инструкции: Быстрый старт работы с KNX на контроллере Wiren Board — Wiren Board. Проверьте правильность указания адресов и портов, питание на шине. Посмотрите, есть ли ошибки в журнале системных сообщений:
в веб-интерфейсе в новых версиях ПО можно посмотреть так
или командой
journalctl -u knxd
