Не работает WBE2-I-KNX
Здравствуйте
приобрел комплект: zennio z40, wirenboard 6, WBE2-I-KNX, knx-20e-640
если делать через iridium knx ip interface то монитор видеться и все работает, но через wirenboard ничего не работает
все делал по инструкции на вики
“ничего не работает” - это очень-очень расплывчатое описание.
Давайте поподробней? Что за ПО на контроллере, релиз или тестинг?
Что делаете, что ожидаете увидеть и что видите?
Очень советую попробовать Обновление для KNX <=> MQTT Сервиса из тестинга.
программа ets5 демо для работы с knx
при выборе интерфейса wirenboard видеться через шину, но zennio z40(дисплей) найти не может
все обновлял до последней версии
может нужно выполнить еще какие-нибудь настройки?
Вижу два пути диагностики:
Запустите
knxtool vbusmonitor1 local:/var/run/knx
Ну и в другой консоли можно сразу посмотреть, есть ли что-то в MQTT топике:
mosquitto_sub -t '/devices/knx/controls/data' -v
А по какой инструкции делали?
При запуске пишет это
Read failed: Connection reset by peer
https://wirenboard.com/wiki/KNX_demo-stand
https://wirenboard.com/wiki/MQTT_KNX
все три пробовал ни одна не получилась
https://wirenboard.com/wiki/KNX_Quick_start
Очень советую попробовать wb-mqtt-knx из тестинга
Там не нужно создавать устройства, описывать скриптами типы данных.
Вот посмотрите: Knx на testing
нет
дело в том что у меня вообще не идут данные в топик knx /devices/knx/controls/data
Запущен ли knxd?
работает ли wb-mqtt-knx?
да
knxd пишет
Active: active (running)
wb-mqtt-knx обновил, не знаю как проверить на работу способность
Технология дебага полностью описана тут:
И, кстати, опишу в статье по KNX, потому как не все понимают взаимодействие компонентов.
